Fonctionnement BSI
Il y a aussi un système "mode dégradé". Par exemple: déconnecter le COM2000 et les feux se mettent en marche....
J'ai eu un problème avec une 206 dont les clignotants se mettent en marche dès que j'ouvre une porte. Seul remède: deconnecter la batterie. En faire des controles sur le onnecteur gris sur COM2000 le problème est résolu par hazard. Je ne sais pas ce qui est à l'origine de ce problème. Je pense que c'est une fonction "mode dégradé". Pas d'information trouvé.Commentaire
par yanpatHello bonjour,
j'azi une C2 sur laquelle j'ai changé les joints d'injecteur. Apres remontage et test, tout à coup elle m'affiche...-
Canal: Peugeot - Citroën
par clem64Bonjour,
Je dois remplacer un com2000 sur une 307 HDI 2.0 VAN de 2002 sans ESP, je recherche donc un com2000 compatible. Le véhicule n'est...-
Canal: Electricité & Electronique
par Aurel22Bonjour, je rencontre des problèmes avec les essuies glaces avant sur ma Peugeot 306 HDI de 1999.
En fonctionnement petite vitesse mode...-
par fandemecaBonjour, je possède une Passat 2l 140 cv (BKP) en mode dégradé depuis un certain temps.
Je l'ai passé à la valise (wow) (aucun code default),et... - Chargement...
