Codes défaut | Libellé après-vente du code défaut |
D000 | Défaut communication CAN |
D001 | Défaut communication CAN |
D118 | Défaut réception |
P0000 | Défaut circuit injecteur 2 ou 3 |
P0070 | Défaut signal température air extérieur : Valeur CAN non plausible |
P0089 | Défaut surveillance haute pression carburant |
P0090 | Défaut régulateur pression carburant |
P0100 | Défaut signal débitmètre |
P0101 | Défaut signal débitmètre |
P0105 | Défaut du capteur de pression atmosphérique |
P0110 | Défaut signal température air admission |
P0115 | Défaut signal température eau moteur |
P0120 | Défaut de la position du papillon EGR |
P0121 | Défaut signal pédale accélérateur 1 |
P0180 | Défaut signal température carburant |
P0190 | Défaut signal pression gazole |
P0190 | Défaut de cohérence entre le capteur et le régulateur de pression carburant |
P0191 | Défaut de cohérence entre le capteur et le régulateur de pression carburant |
P0201 | Défaut du circuit de l’injecteur 1 |
P0202 | Défaut du circuit de l’injecteur 2 |
P0203 | Défaut circuit injecteur 3 ou 4 |
P0204 | Défaut circuit injecteur 3 ou 4 |
P0215 | Défaut circuit relais d’alimentation du système injection |
P0220 | Défaut signal pédale accélérateur 1 |
P0221 | Défaut signal pédale accélérateur 2 |
P0225 | Défaut signal pédale accélérateur 2 |
P0230 | Défaut d’alimentation de la pompe basse pression carburant |
P0234 | Défaut pression turbocompresseur |
P0235 | Défaut signal pression turbocompresseur |
P0243 | Défaut pression turbocompresseur |
P0245 | Défaut pression turbocompresseur |
P0246 | Défaut pression turbocompresseur |
P0299 | Défaut pression turbocompresseur |
P0335 | Défaut régime moteur |
P0340 | Défaut de synchronisation entre l’arbre à cames et le vilebrequin |
P0380 | Défaut circuit relais pré-postchauffage |
P0381 | Défaut du circuit du voyant de préchauffage |
P0400 | Défaut électrovanne de commande EGR |
P0401 | Défaut du circuit d’air EGR |
P0402 | Défaut du circuit d’air EGR |
P0403 | Défaut électrovanne de commande EGR |
P0480 | Défaut du circuit grande vitesse du groupe motoventilateurs |
P0481 | Défaut du circuit petite vitesse du groupe motoventilateurs |
P0485 | Défaut de la fonction refroidissement intégrée au calculateur |
P0500 | Défaut signal vitesse véhicule |
P0530 | Défaut du signal de pression réfrigération |
P0560 | Défaut tension batterie |
P0561 | Défaut de stabilisation d’alimentation 5 V |
P0568 | Défaut signal de régulation de vitesse véhicule |
P0571 | Défaut signal contacteur frein |
P0603 | Défaut calculateur : Défaut mémoire ou configuration |
P0604 | Défaut de conversion analogique/numérique du signal de pédale d’accélérateur : interne au calculateur |
P0606 | Défaut calculateur : Défaut interne microprocesseur |
P0608 | Défaut alimentation capteurs |
P0609 | Défaut alimentation capteurs |
P0650 | Défaut circuit du voyant diagnostic |
P0700 | Défaut message d’erreur provenant de la boîte de vitesses automatique |
P1000 | Défaut communication CAN |
P1001 | Défaut communication CAN |
P1003 | Défaut d’intervention extérieure sur le débit |
P1101 | Défaut du capteur de pression atmosphérique |
P1107 | Défaut de l’électrovanne de Swirl |
P1108 | Défaut du circuit grande vitesse du groupe motoventilateurs |
P1109 | Défaut du circuit petite vitesse du groupe motoventilateurs |
P1110 | Défaut du circuit de coupure climatisation |
P1112 | Défaut surveillance haute pression carburant |
P1132 | Défaut des signaux de température catalyseur : capteurs de température en amont et en aval du catalyseur |
P1135 | Défaut désactivation 3ème piston |
P1138 | Défaut régulateur pression carburant |
P1164 | Défaut test capteur pression carburant |
P1168 | Défaut régulateur pression carburant |
P1169 | Défaut de tension du condensateur 1 |
P1170 | Défaut de tension du condensateur 2 |
P1171 | Défaut test arrêt moteur par coupure injecteurs |
P1402 | Défaut de la position du papillon EGR |
P1403 | Défaut circuit chauffage additionnel 1 |
P1404 | Défaut circuit chauffage additionnel 2 et préchauffage |
P1408 | Défaut du circuit de chauffage additionnel |
P1411 | Défaut signal température amont catalyseur (Catalyseur 1) |
P1416 | Défaut signal température aval catalyseur (Catalyseur 2) |
P1421 | Défaut signal température amont catalyseur (Catalyseur 1) |
P1425 | Défaut signal température aval catalyseur (Catalyseur 2) |
P1429 | Défaut signal du capteur pression différentielle échappement |
P1435 | Défaut du système d’additivation carburant |
P1442 | Défaut quantité d’additif |
P1446 | Défaut quantité d’additif |
P1447 | Défaut Filtre à Particules (FAP) |
P1448 | Défaut Filtre à Particules (FAP) |
P1451 | Défaut du circuit de réchauffage d’air admission |
P1458 | Défaut de l’électrovanne d’eau |
P1460 | Défaut de l’électrovanne d’eau |
P1476 | Défaut de l’électrovanne d’eau |
P1477 | Défaut de l’électrovanne d’eau |
P1479 | Défaut de l’électrovanne d’eau |
P1507 | Défaut stratégie anti-ébullition |
P1511 | Défaut alimentation calculateur plus après contact |
P1517 | Défaut de la fonction antidémarrage codé : Fonction défectueuse |
P1519 | Défaut de la fonction refroidissement intégrée au calculateur |
P1521 | Défaut signal contacteur embrayage : Cohérence avec la vitesse véhicule |
P1536 | Défaut de plausibilité ESP |
P1537 | Défaut pédale d’accélérateur bloquée |
P1543 | Défaut du circuit de coupure climatisation |
P1606 | Défaut circuit du voyant diagnostic |
P1607 | Défaut du signal contacteur point dur de la pédale d’accélérateur |
P1608 | Défaut circuit de voyant alerte température eau moteur |
P1613 | Défaut de la fonction télécodage : Erreur de télécodage |
P1614 | Défaut alimentation capteurs |
P1671 | Défaut signal de régulation de vitesse véhicule |
P2002 | Défaut Filtre à Particules (FAP) |
P2120 | Défaut du circuit de réchauffage d’air admission |
P2141 | Défaut de la position du papillon EGR |
P2144 | Défaut électrovanne de commande EGR |
P2299 | Défaut pédale d’accélérateur bloquée |
P3004 | Défaut désactivation 3ème piston |
Tableau : Codes défauts - moteur dw10ated4 (bosch edc15c2)
Tags: Aucun(e)
par zazajojo46Bonsoir
Suite a 2 défaut sur mon airbag, connecteur coupé et défaut de masse sur l'airbag, j'ai été obligé de changer le com 2000 de ma 307...-
Canal: Peugeot - Citroën
par georgio39230Bonjour à tous, me voilà avec un nouveau soucis: 100_3521.JPG100_3524.JPG.
J'ai tout dabord pensez que le soucis venais du BSM que j'ai démonté...-
Canal: Diagbox
par ZACOUSTBonjour
Ma C5 a 240 000 kms et j'ai depuis quelques jours ce défaut volatile (Bulletin sur le compteur puis voyant ESP/ABS qui reste allumé)....-
Canal: La vie des forums
19 février 2021, 22h29 -
par ZACOUSTBonjour à tous.
J'ai un code défaut rémanent : P2452 qui affiche Risque de colmatage filtre à particule : Consulter la notice.
