La présente brochure a pour but de définir la composition et la fonctionnalité d'un système de contrôle moteur diesel HDI BOSCH de type EDC 16 C3 pour moteur DV4TD.
Ce dispositif se compose d'un calculateur électronique numérique qui analyse les informations en provenance de divers capteurs, et par suite commande au moment opportun les injecteurs. Il a également en charge la régulation de la pression, le
pilotage de l'électrovanne de recyclage des gaz d'échappement.
Dans ce document seront abordés les thèmes suivants :
- Généralités et présentation du système,
- Description et fonctionnement des éléments constitutifs des différentes
fonctions ou des fonctions elles-mêmes.
- Descriptions des phases de fonctionnement,
- Conseils de maintenance,
- Le circuit électrique,
- La diagnostic du système.
SOMMAIRE
CHAPITRE 1 : GENERALITES : SYSTEME D'INJECTION DIRECTE HDI..... PAGE 1
I - PREAMBULE......................................... ............................................. PAGE 1
CHAPITRE 2 : FONCTION : ALIMENTATION CARBURANT................... PAGE 5
I - SYNOPTIQUE........................................ ............................................ PAGE 5
II - FILTRE A CARBURANT .................................................. .................. PAGE 7
III - RECHAUFFEUR DE CARBURANT (ELECTRIQUE) (1276)............. PAGE 8
IV - POMPE HAUTE PRESSION CARBURANT...................................... PAGE 8
V - SOUPAPE DE DECHARGE.......................................... ..................... PAGE 10
VI - POMPE DE TRANSFERT (PRÉ-ALIMENTATION)........................... PAGE 11
VII - RÉGULATEUR DE DÉBIT CARBURANT......................................... . PAGE 11
VIII - RAMPE D’INJECTION COMMUNE HAUTE PRESSION
CARBURANT......................................... ............................................ PAGE 12
IX - INJECTEURS DIESEL (1131, 1132, 1133, 1134) ............................. PAGE 13
X - PARTICULARITE DE LA COMMANDE DES INJECTEURS DIESEL PAGE 18
XI - REFROIDISSEUR DE CARBURANT ................................................ PAGE 20
CHAPITRE 3 : FONCTION : ALIMENTATION D’AIR ................................ PAGE 21
I - SYNOPTIQUE........................................ ............................................ PAGE 21
II - FILTRE A AIR............................................... ...................................... PAGE 23
III - TURBOCOMPRESSEUR DV4TD............................................. ......... PAGE 23
IV - DEBITMETRE D’AIR (1310)............................................ ................... PAGE 26
CHAPITRE 4 : FONCTION : RECYCLAGE DES GAZ
D’ÉCHAPPEMENT..................................... ........................ PAGE 29
I - SYNOPTIQUE........................................ ............................................ PAGE 29
II - POMPE A VIDE.............................................. .................................... PAGE 31
III - ELECTROVANNE DE REGULATION DE RECYCLAGE
(EGR) (1253)............................................ .......................................... PAGE 32
IV - VANNE DE RECYCLAGE DES GAZ D’ECHAPPEMENT (EGR)...... PAGE 33
V - POT CATALYTIQUE....................................... ................................... PAGE 34
CHAPITRE 5 : FONCTION : INJECTION......................................... .......... PAGE 35
I - CALCULATEUR MOTEUR............................................ ..................... PAGE 35
II - CALCULATEUR D’INJECTION (1320)............................................ ... PAGE 38
III - BATTERIE (BB00)............................................ .................................. PAGE 44
IV - CAPTEUR REFERENCE CYLINDRE (1115)..................................... PAGE 44
V - SONDE DE TEMPERATURE D’EAU MOTEUR (1220)..................... PAGE 45
VI - SONDE DE TEMPERATURE CARBURANT (1221).......................... PAGE 47
VII - CAPTEUR REGIME MOTEUR (1313)............................................ ... PAGE 48
VIII - CAPTEUR HAUTE PRESSION CARBURANT (1321) -
PARTICULARITE..................................... ........................................... PAGE 50
IX - CONTACTEUR DE FREIN (2100) - PARTICULARITE...................... PAGE 51
X - CONTACTEUR D’EMBRAYAGE (7306) - PARTICULARITE............ PAGE 51
XII - CONTACTEUR PEDALE DE FREIN REDONDANT (7308) -
PARTICULARITE..................................... ........................................... PAGE 51
CHAPITRE 6 : FONCTION : PRÉ-POSTCHAUFFAGE................................... PAGE 53
I - SYNOPTIQUE........................................ ............................................. PAGE 53
II - BOUGIES DE PRECHAUFFAGE (1160)........................................... PAGE 54
III - BOITIER DE PRE-POSTCHAUFFAGE (1150).................................. PAGE 55
IV - PRÉ-POSTCHAUFFAGE..................................... .............................. PAGE 56
CHAPITRE 7 : FONCTION : REFROIDISSEMENT MOTEUR (FRIC)....... PAGE 57
I - SYNOPTIQUE........................................ ............................................. PAGE 58
II - SONDE DE TEMPERATURE D’EAU MOTEUR (1220)..................... PAGE 60
III - POSTVENTILATION................................... ........................................ PAGE 60
IV - MODE DEGRADE .................................................. ............................ PAGE 61
V - CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT................................... ................. PAGE 62
CHAPITRE 8 : FONCTION : BESOIN DE REFROIDISSEMENT POUR LA
CLIMATISATION (BRAC)............................................ ...... PAGE 63
I - SYNOPTIQUE........................................ ............................................ PAGE 63
II - CAPTEUR DE PRESSION LINEAIRE DU FLUIDE
REFRIGERANT (8009)............................................ .......................... PAGE 65
III - CHAUFFAGE ADDITIONNEL....................................... ..................... PAGE 67
CHAPITRE 9 : MAINTENANCE....................................... ........................... PAGE 71
I - PRECONISATION CARBURANT......................................... ............. PAGE 71
II - CONSIGNES DE SECURITE.......................................... ................... PAGE 71
III - ECHANGES DE PIÈCES – OPÉRATIONS A REALISER................. PAGE 72
IV - PROCÉDURES DE RETOUR EN GARANTIE.................................. PAGE 74
CHAPITRE 10 : DIAGNOSTIC .................................................. ................. PAGE 75
I - OUTILLAGE......................................... ............................................... PAGE 75
II - FONCTIONS DES OUTILS............................................ .................... PAGE 76
III - ECRANS DES OUTILS LEXIA / PROXIA.......................................... PAGE 77
IV - MODE DÉGRADÉ........................................... ................................... PAGE 86
V - DÉFAUTS CAPTEURS.......................................... ............................ PAGE 88
VI - DÉFAUT FONCTIONS ANNEXES........................................... .......... PAGE 92
CHAPITRE 11 : SCHEMA ELECTRIQUE........................................ .......... PAGE 95
SOMMAIRE
