Formation : SYSTEME D'INJECTION HDI SIEMENS SID 802 POUR MOTEUR DV4TD
  • Jean22
    • 918
    La présente brochure a pour but de définir la composition et la fonctionnalité d'un système de contrôle moteur diesel HDI SIEMENS SID 802 pour moteur DV4TD.
    Ce dispositif se compose d'un calculateur électronique numérique qui analyse les informations en provenance de divers capteurs, et par suite commande au moment opportun les injecteurs. Il a également en charge le pilotage d'un régulateur de
    pression, de l'électrovanne de recyclage des gaz d'échappement.
    Dans ce document seront abordés les thèmes suivants :
    − Généralités et présentation du système,
    − Description et fonctionnement des éléments constitutifs des différentes
    fonctions, ou des fonctions elles-mêmes,
    − Descriptions des phases de fonctionnement,
    − Conseils de maintenance,
    − Le circuit électrique,
    − La diagnostic du système.
    SOMMAIRE
    CHAPITRE 1 : GENERALITES : SYSTEME D'INJECTION
    DIRECTE HDI .................................................. .... PAGE 1
    I - PREAMBULE .................................................. ...................................... PAGE 1
    II - PRINCIPE DE L'INJECTION .................................................. .............. PAGE 4
    III - VARIANTES DU SYSTEME .................................................. ............... PAGE 5
    IV - CONSIGNES DE SECURITE LORS D'INTERVENTION ..................... PAGE 5
    CHAPITRE 2 : DISPOSITION GENERALE :
    SYSTEME D'INJECTION HDI .............................. PAGE 7
    CHAPITRE 3 : FONCTION : ALIMENTATION
    CARBURANT .................................................. .... PAGE 11
    I - SYNOPTIQUE .................................................. .................................... PAGE 11
    II - RESERVOIR A CARBURANT .................................................. ............ PAGE 13
    III - FILTRE A CARBURANT .................................................. .................... PAGE 15
    IV - RECHAUFFEUR DE CARBURANT .................................................. ... PAGE 16
    V - POMPE HAUTE PRESSION CARBURANT ........................................ PAGE 17
    VI - POMPE DE TRANSFERT (pré-alimentation) ....................................... PAGE 19
    VII - REGULATEUR HAUTE PRESSION CARBURANT (1322) ................. PAGE 19
    VIII - ACTUATEUR DE DEBIT .................................................. .................... PAGE 20
    IX - RAMPE D'INJECTION HAUTE PRESSION CARBURANT ................. PAGE 21
    X - INJECTEUR (1131, 1132, 1133, 1134) ................................................ PAGE 22
    XI - REFROIDISSEUR DE CARBURANT .................................................. . PAGE 23
    CHAPITRE 4 : FONCTION : ALIMENTATION D'AIR ................. PAGE 25
    I - SYNOPTIQUE .................................................. .................................... PAGE 25
    II - TURBO COMPRESSEUR .................................................. .................. PAGE 27
    III - DEBITMETRE D’AIR (1310) .................................................. ............... PAGE 29
    IV - CAPTEUR DE PRESSION ATMOSPHERIQUE (1320) ....................... PAGE 31
    CHAPITRE 5 : FONCTION : RECYCLAGE DES GAZ
    D’ECHAPPEMENT .............................................. PAGE 33
    I - SYNOPTIQUE .................................................. ................................... PAGE 33
    II - POMPE A VIDE .................................................. ................................. PAGE 35
    III - ELECTROVANNE DE REGULATION DE RECYCLAGE
    (EGR) .................................................. ................................................. PAGE 36
    IV - VANNE DE RECYCLAGE DES GAZ D'ECHAPPEMENT
    (EGR) .................................................. ................................................. PAGE 38
    V - POT CATALYTIQUE .................................................. .......................... PAGE 39
    CHAPITRE 6 : FONCTION : INJECTION ................................... PAGE 41
    I - POMPE HAUTE PRESSION CARBURANT (*) ................................... PAGE 41
    II - POMPE DE TRANSFERT (TYPE VOLUMETRIQUE) ......................... PAGE 43
    III - ACTUATEUR DE DEBIT .................................................. ................... PAGE 43
    IV - REGULATEUR HAUTE PRESSION CARBURANT (1322) (*) ............ PAGE 45
    V - RAMPE D’INJECTION HAUTE PRESSION CARBURANT (*) ............ PAGE 48
    VI - INJECTEURS (1131, 1132, 1133, 1134) (*) ........................................ PAGE 49
    VII- BATTERIE (BB00) .................................................. ............................. PAGE 55
    VIII- RELAIS DOUBLE D’INJECTION (BSM) .............................................. PAGE 55
    IX - CAPTEUR PEDALE D'ACCELERATEUR (1261) ................................ PAGE 56
    X - CAPTEUR REGIME ACTIF MOTEUR (1313) ..................................... PAGE 59
    XI - CAPTEUR REFERENCE CYLINDRE ................................................. PAGE 61
    XII - SONDE DE TEMPERATURE D’EAU MOTEUR (1220) ...................... PAGE 63
    XIII - SONDE DE TEMPERATURE D’AIR (1310) ........................................ PAGE 65
    XIV - SONDE DE TEMPERATURE CARBURANT (1221) ........................... PAGE 66
    XV - CAPTEUR HAUTE PRESSION CARBURANT (1321) ........................ PAGE 67
    XVI - CAPTEUR VITESSE VEHICULE (1620) ............................................. PAGE 69
    XVII - CONTACTEUR DE FREIN .................................................. ................ PAGE 70
    XVIII - CONTACTEUR D'EMBRAYAGE .................................................. ....... PAGE 70
    XIX - CALCULATEUR D’INJECTION (1320) ................................................ PAGE 71
    CHAPITRE 7 : FONCTION : PRE-POST CHAUFFAGE ............. PAGE 77
    I - SYNOPTIQUE .................................................. .................................... PAGE 77
    II - BOUGIES DE PRECHAUFFAGE (1160) ............................................. PAGE 78
    III - BOITIER DE PREPOSTCHAUFFAGE (1150) ..................................... PAGE 79
    CHAPITRE 8 : FONCTION : REFROIDISSEMENT MOTEUR
    (INTEGREE AU CALCULATEUR D’INJECTION)
    F.R.I.C (BESOIN REFROIDISSEMENT AIR
    CONDITIONNE) B.R.A.C .................................... PAGE 83
    I - REFROIDISSEMENT .................................................. ......................... PAGE 83
    CHAPITRE 9 : DESCRIPTION : PHASES DE FONCTIONNEMENT
    DU SYSTEME .................................................. ... PAGE 89
    I - PREAMBULE .................................................. ...................................... PAGE 89
    II - SYNOPTIQUE GENERALE DU CALCULATEUR D'INJECTION
    DIESEL .................................................. ............................................... PAGE 90
    III - FONCTIONNEMENT GENERAL .................................................. ....... PAGE 92
    IV - DETERMINATION DE LA QUANTITE DE CARBURANT A
    INJECTER .................................................. .......................................... PAGE 92
    V - REGULATION DE LA HAUTE PRESSION CARBURANT .................. PAGE 93
    VI - INJECTION .................................................. ......................................... PAGE 94
    VII - DETERMINATION DU DEBUT D'INJECTION (AVANCE) ................... PAGE 94
    VIII - DETERMINATION DU TYPE D'INJECTION ........................................ PAGE 95
    IX - REGULATION DU RECYCLAGE DES GAZ D’ECHAPPEMENT ........ PAGE 96
    X - DEMARRAGE DU MOTEUR .................................................. .............. PAGE 97
    XI - ARRET DU MOTEUR .................................................. ......................... PAGE 99
    XII - SECURITE FONCTIONNEMENT MOTEUR ........................................ PAGE 100
    XIII - CHAUFFAGE ADDITIONNEL .................................................. ............ PAGE 101
    XIV - COUPURE COMPRESSEUR REFRIGERATION ................................ PAGE 104
    XV - FONCTION ADC .................................................. ................................ PAGE 105
    XVI - MODES DE FONCTIONNEMENT DEGRADES .................................. PAGE 106
    XVII - FONCTION : INFORMATION CONDUCTEUR .................................... PAGE 107
    CHAPITRE 10 : MAINTENANCE : SYSTEME D'INJECTION
    HDI .................................................. .................. PAGE 109
    I - PRECONISATION CARBURANTS .................................................. ... PAGE 109
    II - CONSIGNES DE SECURITE LORS D'INTERVENTION .................... PAGE 109
    III - ECHANGES DE PIECES, OPERATIONS A REALISER ..................... PAGE 112
    IV - NEUTRALISATION, CONDITIONNEMENT POUR RETOUR
    GARANTIE .................................................. ......................................... PAGE 114
    CHAPITRE 11 : SCHEMA ELECTRIQUE INJECTION
    SIEMENS/DV4TD ............................................. PAGE 115
    I - SCHEMA DE PRINCIPE .................................................. .................... PAGE 115
    II - NOMENCLATURE .................................................. ............................. PAGE 116
    CHAPITRE 12 : DIAGNOSTIC .................................................. .. PAGE 117
    I - OUTILLAGE .................................................. ....................................... PAGE 117
    II - FONCTIONS DES OUTILS .................................................. ............... PAGE 118
    III - LISTE DES CODES DEFAUTS .................................................. ......... PAGE 119
    IV - MESURES PARAMETRES........................................ .......................... PAGE 122
