Windows8 et nos programmes compatibles
  • cristal
    • 17
    Bonjour a tous j'ouvre ce post du a mon coup de cœur pour Windows 8 d'où ca rapidité et fluidité je crée donc ce post si comme moi des amoureux de l électronique automobile veulent un PC rapide fluide mais sur tous compatible avec nos soft de tous les jours,
    Je proposerais donc au fur et a mesure des mes installe de soft divers sous Win8 a fin de voir si il fonctionne s'installe correctement type drivers reconnue etc... si tous est reconnue.
    - Programme de DP3 Elprosys v2.11 du 16.10.2012
    Compatible testé et donc entièrement fonctionnelle.
    - ECM Titanium v1.61
    Non compatible (Sauf erreur de ma part du simplement au fichier REG pour la base de registre).
    - CarProg v5.23
    Compatible testé et fonctionnelle.
    - WinRar v4.11 Clé Corporate
    - Ksuite v1.90
    Soft s'installe sans problème ce lance sans problème, par contre pas de driver pour l'interface pour le moment.
    une demande a était fait a notre confrere du forum REVENDEUR OFFICIEL en France AYMERIC y'a plus cas croisé les doigt maintenant
    il a envoyer la demande au Support Technique donc je pense que ca devrais le faire assez vite
    - PSA BSI Tool v1.1
    - Licznik v4.0
    - Licznik v4.8a
    - HexCmp2 v2.23
    - IMMO PSA EDC16C34
    - TachoSoft v21.5
    Compatible testé et fonctionnelle pour ce faire il faut faire clic droit lancer en mode XP3.
    - DashTool v2.5
    Non compatible (Impossible a installé DRIVER DONGLE).
    - SuperProg v5.4
    - BOSCH ECU v0.12
    - POWER ISO v4.8
    - DiagBox v6.28
    Compatible Installation OK, Driver Interface OK
    - ECU Cal v2.00
    - Delphi R2.2012
    - VAS PC v19 FR
    Non compatible, Installation Ok pas de problème, Patch Ok, Problème au lancement de l'application.
    - Xprog v5.0
    - CodiProg v1.05 19.08.2011
    - CarSoftware v5.2
    - Ico's Immo Cleaner v1.0.1
    - ImmoKiller v1.00
    - Airbag Tool 2008
    - Airbag Universal Repair v1.5
    - Airbag Version 1.0
    - AirBag v6.4
    - Ico's AirBag Crash Data Cleaner v1.1
    - BMW VIN & HEX Decode
    - TeamViewer v7.0.15.723
    - AutoData v3.38 FR
    - CMD Flash v1255 (BDM)
    Non compatible, Installation Ok pas de problème, Problème de DRIVER.
    - Dim Sport (BDM)
    - NYO v4.00
    Compatible testé et fonctionnelle, parfois petit BUG le soft ce ferme au bout de 30Seconde
    - LabTool-48
    Non compatible, Installation Ok pas de problème, Problème de DRIVER non soutenue en 64Bit.
    - Data Manager v4.50
    Test a venir en INTERFACE :
    - ECM Titanium (OFFICIEL)
    - Clip v124
    - I-O Terminal v2.4
    - UPA USB v1.2
    Test a venir en Soft :
    - Abritus
    - ECU Safe v1.9
    - ECU Safe v2.0
    - BMW ETK
    - VAG ETK
    Test sous Windows 8 PRO v64Bit
    CE POST SERA MIS A JOUR REGULIEREMENT VENEZ DE TEMPS A AUTRE VOIR QUEL SOFT SONT COMPATIBLE.
    Cela vous éviteras les pertes de temps dans les installations .
    Un petit Thanks ne feras pas de mal au passage.
  • bking29
    • 96
    il est vrai que w8 est vraiment bien et tres fluide en plus merci beaucoup pour ton tuto
    • momo34
      merci pour ces infos, peux tu me dire si le can clip de renault peut s'installer sur win 8, je suis sur xp et la pas de problème et j'aimerais bien passer sous w8 si vraiment plus rapide. Merci.
      • bking29
        • 96
        salut je viens d'intallé diagbox 7.04 sous w8 32 bits installe ok mais impossible de lancer diagbox cause programme incompatible
        dommage retour sous xp sauf si quelqu ' un a une soluce au probleme bien sur
        a+ bonne journée a tous
        • clicmagic
          • juin 2012
          • 12
          Salut les amis! Très intéressant ton poste, quelque un a tester sur actia multidiag et can clip?
          • Fraza26
            Moi pas moyen d'installer diagbox v6.01 sur aucun de mes PC.
            J'ai pourtant regardé la vidéo plusieurs fois.
            2 PC sous XP sp3 et un sous Windows 7 64 bits.
            • rcz60
              • 19
              Envoyé par Fraza26
              bonsoir , tu doit mal l'installer car sur xp fonctionne tres bien , par contre sur seven 32 bits il s'installe correctement mais le probleme ces lors du lancement de pp2000 et lexia ou sa coince.
              • brunoDiag
                • 36
                Merci l'ami c'est un très bon travail que tu réalise.
                Bonne continuation et bon courage.
                • Krys974
                  Merci beaucoup pour ces infos! Je suivrais ton poste de très près ;-)
                  • lc362969
                    • 23
                    Pour information Multidiag (testé avec VCI sans bluetooth et versions 2010/2011) ne fonctionne pas sous Windows 8 même si vous installer XP avec Virtual Box (sous Windows 8).
                    Cordialement
                    lc362969
