Tolerance Data 2009-2 FR + Clé
  • scenictwo
    • 50
    #46
    Bonjour mutsu10,
    merci pour ton partage, j'ai téléchargé le fichier et installé le programme comme indiqué dans le txt.
    Résultat, ça fonctionne, j'ai cependant un soucis avec avec le barème temps de réparation, j'ai bien la liste des opérations mais aucune information quand je clique sur les lignes et quand je ferme le programme j'ai ce message qui s'affiche au nombre de fois que j'avais cliqué sur les différentes opérations "tolerance data Billiste field Bitype not found" aurais-tu une idée du problème???
    Par avance merci pour ton aide
    • touchatout58
      • 79
      #47
      De passage pour vous demander infos , je viens donc de telecharger Tolerance Data , et je ne peux pas l'installé, je clic sur install ensuite setup.exe et la une petite fenêtre s'ouvre "setup.ini is missing or corrupt. please check disk! " je travaille sous XP ,sous vista c'est pareil , donc avez vous une astuce ou une manip pour pouvoir l'installé correctement , merci d'avance, merci pour les infos que vous nous mettez a notre disposition , et bonne soirée , bien cordialement .
      • mehdi4848
        • octobre 2018
        • 1
        #48
        merci infiniment
        • motar39
          • 18
          #49
          Le fichier que vous essayez de télécharger n’est plus proposé.
          Cela pourrait être dû aux raisons suivantes :
          Le fichier a été retiré en raison du non-respect des CGU/PUA.
          L’URL est invalide. Le lien auquel vous tentez d’accéder n’existe pas.
          Ce file a été supprimé par l'utilisateur.
          • gary01
            • juin 2018
            • 1923
            #50
            Envoyé par motar39
            Ca t’arrive de venir sur le forum pour participer?
            C’est pas un centre de telechargement
            • Masmas
              • janvier 2017
              • 74
              #51
              Je pense que le lien ne marche plus j'ai impossible de démarrer le programme
              • wiwilliam
                • 32
                #52
                nouveau lien
                https://mega.nz/file/RBxzySyT#H104mjWR9pCJ0sRTFwKNVVfhMMspe_APy1_JEV653Bw
