La_procedure_de_diagnostic
  • essam
    • 41
    Module de formation
    RÉSUMÉ DE COURS
    GUIDE TRAVAUX PRATIQUES
    sommaire:
    Versions .................................................. .................. ........... 09
    2 Glossaire .................................................. .............................09
    3 Véhicules utilisés .................................................. ................... 10
    3.1 Véhicules .................................................. ............................ 10
    3.2 Equipement de test .................................................. .................... 10
    4 Remarques .................................................. ............................ 11
    4.1 Utilisation de Proxia / Léxia .................................................. ......... 11
    4.2 Test de continuité .................................................. .................... 11
    4.3 Condition de passage en veille du véhicule .............................................. 11
    5 Mise en place des défauts .................................................. ............... 12
    5.1 En début de formation .................................................. ................. 12
    5.2 Avant une manipulation .................................................. ................ 12
    5.3 Pendant une manipulation .................................................. .............. 12
    5.4 Après une manipulation .................................................. ................ 13
    6 Utilisation du support formateur .................................................. ........ 14
    7 Fiche de Manipulation .................................................. ................... 15
    7.1 Analyse comportementale en mode nominal ................................................. 15
    Analyse des signaux électriques CAN et LIN .................................................. 15
    Analyse des phases de vie des réseaux carrosserie et confort ................................ 17
    Analyse des phases de vie du réseau Inter Système ........................................... 18
    Analyse du mode Eco .................................................. ....................... 20
    Analyse du fonctionnement du diagnostic .................................................. ... 21
    7.2 Dépannage défauts réseaux .................................................. ............. 24
    Défaut physique CAN : Court-circuit sur le réseau Carrosserie ............................... 24
    Défaut physique CAN : Circuit ouvert sur le réseau Confort .................................. 25
    Défaut Muet : Circuit ouvert sur CAN-H et CAN-L sur le CDPL ................................. 28
    Modes dégradés- Défaut d’absence du BSI sur faisceau CLIM / EMF / CMB/ RD4 .................. 30
    Défaut CAR : BUS-OFF du à un CC de CAN-H et CAN-L à +BAT .................................... 32
    Défaut CONF : BUS-OFF du à un CC de CAN-H et CAN-L à Gnd .................................... 34
    Défaut Intersystème : BUS-OFF du à un CO .................................................. .. 35
    Défaut d’alimentation : +BAT déconnecté sur TO .............................................. 38
    Défaut d’alimentation : +CAN déconnecté sur BSM ............................................. 39
    Défaut réveil : ligne RCD en CO .................................................. ........... 42
    7.3 Dépannage défauts Calculateurs .................................................. ........ 44
    CMB-Afficheur C4 : déconnexion du connecteur ................................................ 44
    Réseau CAN IS C5R : déconnexion BHI .................................................. ........46
    VCCF : aucune commande active .................................................. ............. 47
    VCCF : commande radio inactive .................................................. ............ 49
    AFIL : Le siège ne vibre jamais à gauche .................................................. .. 50
    AFIL non fonctionnel .................................................. ...................... 52
    Projecteurs directionnels non fonctionnels .................................................. 54
    Non rabattement des rétroviseurs au verrouillage ............................................ 55
    Verrouillage centralisé non fonctionnel .................................................. ... 58
    RT3 non-fonctionnel .................................................. ....................... 60
    Lève-vitre avant droit non-fonctionnel (1) .................................................. 61
    Lève-vitre avant droit non-fonctionnel (2) .................................................. 63
    8 Analyser une panne............................................. ............................ 65
    CALCULATEUR (UCE) absent .................................................. .................. 65
    Défaut physique CAN (F00A) .................................................. ................ 66
    La batterie du véhicule se décharge très rapidement ......................................... 71
    Le véhicule ne démarre pas .................................................. ................ 73
    Pas de communication entre l’outil de diagnostic et le véhicule ............................. 75
    9 Tableau des calculateurs C5R .................................................. ............ 77
    9.1 Réseau Inter Système .................................................. .................. 77
    9.2 Réseau Carrosserie .................................................. .................... 78
    9.3 Réseau Confort .................................................. ........................ 80
    10 Tableau des calculateurs C4 .................................................. ............ 81
    10.1 Réseau Inter Système .................................................. ................. 81
    10.2 Réseau Carrosserie .................................................. ................... 84
    10.3 Réseau Confort .................................................. ....................... 86
    11 Modes dégradés réseaux : perte de communication avec la BSI .............................. 88
    12 Tensions réseaux .................................................. ....................... 88
    12.1 Réseaux Low Speed CAR et CONF .................................................. ........ 88
    12.2 Réseau High Speed IS .................................................. ................. 89
    13 Notes personnelles .................................................. ..................... 90
    La_procedure_de_diagnostic.1356.pdf
