default airbag 207 hdi
  • djkax
    • décembre 2016
    • 8
    bonjour a tous
    je voudrait avoir des info sur un clear airbags de 207 1.4 hdi 2008
    j'ai acheter un carprog et aussi un gallieto fg54
    mais perso je ne l'ai jamais fait
    comment fait on pour extraire le dump ? en obd2 ?
    et il possible d'effacé le Default airbags avec un diagbox ?
    merci pour votre aides
    défaut airbag suite a un choque ??
    • bid69600
      • 439
      fg tech tu peux oublier, carprog devrait le faire mais en clone ça ne passera pas par obd.
      Le mieux c'est d'ouvrir ton boitier et regarder quel type d'eprom il y a à l'intérieur, puis dessoudure, lecture, modif.......
      • djkax
        • décembre 2016
        • 8
        salut merci pour vos reponse
        concernant le Default d'airbags non c'est pas du a un choc le Default c'est allumer du jour au lendemain
        quel boitier peut le faire par obd2 ? le kess ? le abrites ?
        j'ai un Delphi j'ai essayé mais il vois même pas le Default airbags
          pour défaut il faire une lecture défaut avec diagbox pour voir ou ce situe le défaut souvent connecteur sous le siège
          • djkax
            • décembre 2016
            • 8
            oui sous le siège j"ai tout débranché et reconnecté et le voyant et toujours la
            un pote va me prêté un diagbox
            • djkax
              • décembre 2016
              • 8
              voila je vient de passé la diagbox sur la 207 j'ai lu la ref du calculateur la voici
              SAC_GONFLABLE Identification calculateur
              Expert /Test global /Noeud 2 /Identification /Calculateur
              Vehicle \A7 \AIRBAG \SAC_AUOLIV \A7_SAC_AUOLIV_Identification.s : 513_01
              Référence du matériel 96.540.748.80
              Référence complémentaire du matériel 96.635.933.80
              Version du logiciel 000.002
              Version de calibration 000.005
              Messagerie diagnostic 96.465.953.99
                • 1304
                et si tu fais une lecture de défauts ?
                • djkax
                  • décembre 2016
                  • 8
                  oui Default il le voie défaut airbag conducteur donc j'ai essayé de l"effacé mais c'est revenu
                    • 1304
                    peut être la spirale d'airbag derrière le volant qui est coupée
                    • djkax
                      • décembre 2016
                      • 8
                      slt bon je viens de tout démonté et la spirale et intact j'ai même regardé les cosse sous les siège tout et bien connecté
                      je pense qu"il faut vraiment un clear bag non ?
                        • 1304
                        en général on clear un air bag suite a un choc
                        pour un défaut on trouve la panne et on efface le défaut
                        donc la spirale est ok , pas de coupure ni de court circuit ?
                        • djkax
                          • décembre 2016
                          • 8
                          c'est une 207 que j'ai acheter le moi dernier le mec ma dit qu"il y avait jamais u de choc bon c'est vrai qu"a première vu il n'y a rien
                          mais souvent il dise rien donc je vais bien tout fouillé encore voire si il y a pas quelque chose de coupé ou quelque chose comme ça
                            • 1304
                            il faut contrôler la continuité et l'isolement des fils entre le boitier d'air bag et l'air bag
                            mais honnêtement les 3/4 des défauts d'air bag volant que j'ai vu c'était la spirale
