aide réparation airbag c3
  • muhap17
    • janvier 2017
    • 134
    Salut les amis, suite à un accident mes airbags se sont déclenchés, comme je n'ai pas les moyens je ne peux pas acheter des airbags neufs.
    Je voulais savoir si je peux mettre de l’occasion sans écriture du vin, si non merci de m'indiquer la procédure.
    De même pour le remplacement du calculateur.
    Grand merci à toutes personnes qui voudra bien me venir en aide.
    • 1302
    c'est peut être mieux si c'est possible de virginiser le boitier donc il garde le bon vin et de changer les airbag
    • muhap17
      • janvier 2017
      • 134
      oui c'est mieux, tu sais si l'eeprom qui faut dessouder est facilement reconnaissable?
        • 1302
        il faudrait au moins la référence du boitier :-)
        • thie59
          • 824
          slt,tu mets tout en occas et ca fonctionnera!pas soucis!!!
          • biladi
            • 48
            tu peux aussi virginiser ton calculateur d'airbag
            • muhap17
              • janvier 2017
              • 134
              je mets tout en occaz sans faire de manipulation ?
              Pas de viginisation, eeprom et tout le bazarre?
              • sebastien
                • 71
                Salut tu démontes le calculateur airbag qui se trouve en dessous du frein à main
                et poste la référence il faut effacer le crash et tu changes l'airbag en occasion
                il te faudra dessouder l'eprom du calculateur airbag et ensuite effacer tous les défauts au diag
                • thie59
                  • 824
                  re ,ben si tu as tt en occas et la mm annee c est bon ca va aller!!!!
                  quelle annee ta c3?
                  • muhap17
                    • janvier 2017
                    • 134
                    bonjour, merci à vous tous désolé pour le temps que j'ai mis pour répondre, pas de temps et mon PC était en panne.
Nom : 		IMG_1058.JPG.jpeg
Taille :		1,24 Mo
                    la voiture est de 2005, les ceintures ne sont pas bloquées, y'a un mecano de chez citroen qui m'a dit que dans leurs procédures ils remplacent les ceintures même si elles ne sont pas bloquées, vous en pensez quoi ?
                    • muhap17
                      • janvier 2017
                      • 134
Nom : 		image.jpeg
Taille :		1,14 Mo
ID : 			313126Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		image.jpeg
Taille :		1,03 Mo
ID : 			313127Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		image.jpeg
Taille :		1,04 Mo
ID : 			313128 J,ai essayé d.ouvrir le calculateur proprement, mais j'ai pas réussi. L'essentiel les composant ne sont pas toucher. Ou l'eeprom ?
                        • 1302
                        sur la photo du bas en dessous du gros condensateur
                        qu'est il écrit sur les deux petits circuits a 8 pattes ?
                        • muhap17
                          • janvier 2017
                          • 134
                          Bonjour sur les 2 ya écrit 9936ARL48C
Nom : 		image.jpeg
Taille :		879,1 Ko
                            • 1302
                            rien du coté de ces deux petits circuits
                            ca semble etre dans un gros marqué 68HC912
                            • muhap17
                              • janvier 2017
                              • 134
                              Je crois avoir trouvé, j"ai un doute je sais pas si je commande un nouveau ou si je peux communiquer avec celui d'origine.
                              P.s: j'ai de la doc pour ceux qui veulent aller plus loin et comprennent l'anglais
                              http://www.atmel.com/images/doc4205.pdf
Nom : 		image1.PNG
Taille :		1,68 Mo
                              Pour lire l'eeprom je peux utiliser ça ?
                              ch341a 24 25 série Flash EEPROM bios Programmeur USB de 4186292 2017 à ?5.87
Nom : 		Capture.PNG
Taille :		341,3 Ko
