calculateur pour citroen C5 2,2 break de 2002
  • tonym
    • 76
    bonsoir à tous
    j'ai un ami dans le sud de votre beau pays qui a acheter une C5 d'occasion en panne , javais passé au diagbox antidémarrage bloqué je lui ai donc conseillé de la confier chez citroen pour un devis
    résultat on lui dit que le calculateur n'est pas approprié à sa voiture, je me renseigne ici en Belgique chez citroen qui me disent qu'avec le vin on peut savoir le type de calculateur monté sur la voiture
    que croire et comment faire ?
    merci d'avance pour vos réponses
    tony
  • cricitech44
    • 1133
    bonsoir tonym
    Déjà savoir quel est le calculateur installé en faisant un test soit global ou par calculateur puis le code vin du dit véhicule afin de vérifier ou non l'exactitude selon les dires de Citroën .
    Bon week-end
    • tonym
      • 76
      Envoyé par cricitech44
      bonsoir tonym
      Bon week-end
      salut cricitech44
      merci pour la rapidité de réponse , le calculo est un edc15c2 /40, j’ai fait un test global le vin est accepté , défaut antidémarrage , j'ai changé la batterie qui était limite , retest même défaut antidémarrage trop compliqué pour moi je suis rentré en Belgique en conseillant à mon ami de confier sa voiture chez citroen
      voici le vin: VF7DE4HXB76212059
      encore merci
      tony
        vus que le c5 acheté d'occasion déjà en panne il et possible que l'ancien proprio la changé par un aucase et c'est se qui pause souci et qui donne antidémarrage bloqué a voir
        jean-claude
        • tonym
          • 76
          Envoyé par mecano57
          jean-claude
          salut mécano57
          oui cette voiture a été tripotée , j'ai trouvé dans le coffre un autre calculateur mais les fiches était différentes + un BSI
          comme citroen n'arrive pas à débloquer l’antidémarrage alors que le calculateur répond à tous les tests que faire ou chercher ?
          merci à toi
          tony
            le BSI se trouvé dans le coffre il et possible que se soit celui d'origine du véhicule a voir
            la je te mes des pdf si sa peut aidait a voir plus clair sur le véhicule
            Citroën Service - Documentation Technique - FDZ-INFO_VEHICULE.pdf
            C5 - D6AN012DP0 - Identification _ Boîtier de servitude intelligent.pdf
            C5 - D4EG04P0 - Dépose - repose _ Boîtier de servitude intelligent - Boîtier de servitude moteur.pdf
            C5 - D4EM0JP0 - Principe de fonctionnement _ Antidémarrage.pdf
            C5 - D4EH03P0 - Procédures d’apprentissage et de programmation _ Boîtier de servitude intelligen.pdf
            C5 - D6AM011UP0 - Télécodage _ Boîtier de servitude intelligent.pdf
            • tonym
              • 76
              Grand merci à toi je vais éplucher tout cela et je te tient au courant des résultats
              bonne soirée et à bientôt
              tony
              • aldrik
                • 387
                l'immo a ete suprime
                • tonym
                  • 76
                  Envoyé par aldrik
                  hello aldric c'est une question ? pas par moi
                  j'ai le dump je vais le mettre sur le forum
                  merci à toi
                  tony
                  • dell66
                    • 193
                    Bonjour, fait un immo off sur le calculateur edc 15c2.
                    • Lastu
                      • 84
                      SAlut,
                      Oui le plus simple de le passer en off, et si tu peut donner la référence du calculateur psa et numéro bosch 0281xxxxxxxx voir si il corréspond à 2.2 HDI.
                      • tonym
                        • 76
                        Envoyé par Lastu
                        SAlut,
                        hello
                        voici ce que j'avais noté sur le calculateur
                        edc15c2 /40
                        0281010886
                        96455349880
                        je joint le fichier que j'avais extrait
                        merci à tous pour votre aide
                        tony
                        • Lastu
                          • 84
                          Ok c'est bien pour un citroen C5 2.2 HDI
                          il faudrait poster l'eeprom 95P08 pour l'immo
                          • tonym
                            • 76
                            Envoyé par Lastu
                            le hic c'est que le calculateur est en France et moi en Belgique je vais voir si mon pote peut me l'envoyer
                            je vous tiens au courant
                            encore merci
                            tony
                            • tonym
                              • 76
                              Bonjour les amis du diag
                              j'ai enfin reçu le calculateur EDC15C2 je l'ai ouvert et
                              j'ai besoin de vos lumières pour traiter cette eeprom 95P08
                              faut-il la dessouder ? avec quoi la lire ? BDM ou Galleto 2 ?
                              Merci d'avance pour tous les conseils qu vous voudrez bien me donner
                              tony
