wébasto chauffage auxilliaire bmw 730d
  • michel350
    • 8
    je possède une 730d e38 de 2000 le wébasto d'origine étant en panne je le remplace et il a démarrer 30s et s'est arrêté,
    par la suite dès que j'ouvre une porte, coffre ou simplement ouvrir ou fermer avec la clé le fait démarrer 30s et arrêt
    je le branche sur inpa la soufflerie se déclenche bien mais pas la pompe a eau ni pompe a go
    je recherche les erreurs et la réponse est- break down interlock (en français ,décomposer verrouillage)
    donc je soupçonne l'ancien propriétaire d'avoir verrouiller ihka ihkr sur la voiture avec la valise au lieu de le réparer
    quand je met du +12v sur la pin1 il ne démarre pas
    j'ai remplacer la carte par une carte Citroën ou Peugeot pour essai le +12v sur la pin1 et la il fonctionne normalement et chauffe très bien et a t° s'arrête et fait son cycle mais avec le moteur en marche pour ouvrir les vannes d'arrêt, si moteur arrêté la vanne reste fermée et il surchauffe le circuit ne se fait pas et pas de ventilation intérieur
    pour moi il l'ont désactivé avec la valise mais comment le savoir
    merci pour votre aide ou vos réponses
