pas de dialogue calculateur 206 de 1999
  • dakar
    • juin 2014
    • 10
    ma question est dans le titre
    je n'arrive pas a rentrer dans le calculateur avec le diag
    le diag accède très bien au bsi
    c'est une des premières hdi je pense ,c'est une 206 HDI 2.0L DW10 RHY du 29/10/1999
    j'ai actuellement le voyant défaut moteur allumé , mais elle fonctionne très bien
    avez vous une idée ??
    merci d'avance pour vos réponses
  • Jean22
    • 918
    Je pense au relais double ! Ton calculateur n'est pas alimenter quand tu mets le contact.
    Tu arrives à démarrer car l'autre parti du relais fonctionne bien et il s'alimente au démarrage. ( pas avec l'apc )
    Essaye de voir si quand le moteur est démarré tu as la communication.
    Mesure des paramètres par exemple.
    Si c'est cela tu dois aussi avoir dans le CPH des défauts furtif de pertes de communication avec le calculateur moteur.
    • dakar
      • juin 2014
      • 10
      merci pour ta réponse rapide jean22
      euhh effectivement j'essaye avec juste le contact , mais il me semble que cela ne fonctionne pas non plus moteur tournant
      j'ai aussi essayé , il me semble
      j'essayerai demain matin pour être sûr
      et CPH sa veut dire quoi ?
      une autre question en parallèle
      je suis en train aussi de regarder le faisceau de la voiture
      le schéma électrique donne 4 fils qui partent du calculateur qui vont a la prise diag
      les fils arrivent sur les bornes 3 7 15 8 de la prise diag du véhicule
      ok pour les bornes 7 ET 15 , K-line et L-line
      mais les fils qui arrivent sur 3 et 8 , je ne comprends pas pourquoi
      il devraient plutôt arriver sur 4 et 16 non ?
      est ce que le bsi utilise les mêmes bornes pour ce connecter au diag ??
      merci d'avance
      • dakar
        • juin 2014
        • 10
        bon donc pas de communication avec le calculateur moteur , moteur tournant
        pour le bsi il communique avec la borne 11 de la prise diag , qui fonctionne bien !
        peut-on modifier le câblage de la prise diag pour que l'info du calculateur moteur passe par la borne 11 du diag ?????
        merci d'avance pour toutes vos réponses
        • Jean22
          • 918
          La kline c'est la 7 sur une prise OBD2
          • dakar
            • juin 2014
            • 10
            ok pour la borne 7
            mais peut on la relier a la borne 11 du diag pour la lecture des défauts calculateur ?
            • Jean22
              • 918
              Tu as quoi comme interface ? Rien à changer dans le câblage
              • kiki41300
                • 701
                Salut , essai de sortir ton écu du véhicule et de le connecter en pinout ...................
                • dakar
                  • juin 2014
                  • 10
                  j'ai une interface xs évolution chinoise
                  je viens de connecter une 207 hdi dv6 qui marche très bien et je peux lire toutes les infos disponible
                  je viens de lire sur le net que le protocole de dialogue de l'écu est un KWP SLOW sur les BOSCH EDC15 C2
                  apparemment , il y a plusieurs véhicules d'anciennes générations ( 1999 a 2002 environ ) où le diag ne fonctionne pas avec ce calculateur EDC15 c2
                  entre autres berlingo 406 307 xsara 605 C5 306 et bien sur 206 ( la mienne )
                  et sur le net , je ne suis pas le seul a avoir ce soucis
                  est ce que cet écu est compatible avec db ?
                  ou un autre ?
                  et pour kiki , je veux bien sortir mon écu pour faire des essais , mais là, je ne comprends pas comment on pourrait le faire fonctionner
                  du moins lire les défauts et les effacer
                  si tu as éventuellement une procédure , je prends
                  merci pour vos réponses rapides
                  • dakar
                    • juin 2014
                    • 10
                    voila un peu des nouvelles de mon problème de connexion a mon écu
                    j'ai réussi une seule fois a me connecter , j'ai réussi a lire les défauts , a les noter , et a les effacer
                    j'étais connecté comme d'habitude ,
                    je ne comprends pas pourquoi cela a fonctionné q'une seule et unique fois
                    mon voyant défaut a été éteint suite a l'effacement , donc sa a fonctionné
                    merci d'avance
                    • kiki41300
                      • 701
                      Ta connectic est peut etre de mauvaise qualité , ce qui peut faire que l'établissement du dialogue s'effectue que sous certaines condition...........
                      • dakar
                        • juin 2014
                        • 10
                        oui j'y ai aussi pensé
                        j'ai nettoyé les connecteurs du circuit diag , du début a la fin , jusqu'au calculateur
                        vérifié la continuité , tout est bon
                        je ne comprends pas
                        je n'arrive plus a me connecté a l'écu
                        • kiki41300
                          • 701
                          essay plusieurs manip ,
                          comme : moteur chaud , régulateur de vitesse enclenché , levier de vitesse en prise , ect.....
                          Sur certain véhicule , il existe des conditions de ce genre pour avoir acces à l'écu..................
                          • georgio39230
                            • 765
                            salut, tu utilise diagbox?
                            Ca me faisait un peu la même chose que toi diagbox 7.02 vci clone.Je l'ai les flashé avec flash nlc, plus besoin branché débranché, mais toujours difficile de communiqué jusqu'à ce que je mette la version 4.2.2 db dans la vci avec interface checker. Depuis nickel, mais ne pas laissé diagbox la mettre a jour car elle repassera en 4.3.0.
                            Essai toujours,tu verras bien!
                            A plus!
                            • dakar
                              • juin 2014
                              • 10
                              merci georgio39230
                              j'utilise diagbox 7.44 sur un winxp
                              pour la vci , j' ai la version v 4.3.2
                              comment change t on cette version de la vci avec interface checker ?
                              peut on downgrader le firmware de la vci ?
                              Dernière modification par dakar, 29 juin 2014, 13h55. Motif: maj
