duc 102 compatibilité ??
  • menguyx
    • janvier 2017
    • 10
    bonjour petite question le collègue as flasher son calculo de jumper 3 100ch 2006/7 visteon dcu102
    un coup de pince de démarrage malencontreux !!! avec ce dernier donc la question est que j'ai trouver un ensemble calculo clef bsi... d'un jumper 120ch penser vous que sa puisse ce monter ? merci a vous
    • 1301
    j'ai aussi du changer mon calculateur sur mon jumper mais je n'ai pas tenté le coup , je ne sais pas ou se fait la différence de puissance
    j'ai mis un ensemble de boxer 2010 et ça fonctionne bien , sauf les kilomètres qui clignotent , a mon avis c'est soit parce que l'ensemble calculateur + bsi a moins de km que le compteur , ou peut être un souci de version ou d'évolution
    • menguyx
      • janvier 2017
      • 10
      ok merci pas d autre avis les amis ?
