Eeprom calculateur
  • popeye1701
    • juin 2018
    • 12
    Eeprom calculateur
    Bonjour mon faisseau électriue a brulé sur ma clio 1.5 dci. J'ai reparéré le faisseau, mais mais toujours erreur communication relais demarreur , jauge huile petite vitesse gmv motoventilateur. Je compte changer le calculateur moteur. ref 0 281 019 147 bosch 237102213r 237102720r.
    j'ai ouvert le calculateur, j'ai du mal a trouver l'eeprom. Sur la photo il y a un numero. Est ce l'eprom? Quel est le type d'eeprom? Merci pour votre aide.
  • shami
    • 526
    pas de photo ?
    • popeye1701
      • juin 2018
      • 12
Nom : 		photo0.jpg
Affichages :	2
Taille :		202,1 Ko
      Merci pour la reponse. J'ai du mal encore.
        • 1301
        bonjour c'est quoi comme calculateur , un ddcr ?
        • popeye1701
          • juin 2018
          • 12
          Bonjour c'est un bosch. j'hesite un en acheter un de dacia. Il y a une reference renault identique, pas la deuxiieme reference renault, mais les reference bosch sont differentes. Apparament ça monte aussi en faisant un full. Je dis ça mais j'ai pas encore fait ça. Je cherche des equivalence à mon calculateur. Mais je touve pas. Ma reference bosch 0 281 019 147 et la reference bosch du dacia 0 281 030 439. si quelqu'un peu me dire si ces 2 calculateur sont equivalant.
            • 1301
            pardon je n'avais pas bien lu ton 1er message ou tu as ecrit que c'est un bosch
            quel modele edc 15? 16 ?
            • popeye1701
              • juin 2018
              • 12
              Le mien est pour une clio 4 90 ch et celui qu j'ai trouvé pour une clio 4 aussi mais 75 Ch. je ne sais si en faisant un full de 90 ch sur un calculateur 75ch je ma retrouverai au final avec un calculateur 90 ch. Si quelqu'un à une idée merci.
              pour l'edc je ne sais pas comment le trouver.
              • popeye1701
                • juin 2018
                • 12
                sur le site de boch edc17c42 pour le 2.
                • Ducla
                  • 107
                  Bonjour.As tu essayé de démarrer en commandant le démarreur en direct?
                  • popeye1701
                    • juin 2018
                    • 12
                    Bonjour non je vais essayer.
                    • popeye1701
                      • juin 2018
                      • 12
                      Bonjour j'ai tester les relais sous le capot+fusibles interieur exterieurs. mis une batterie neuve. demarreur mis en direct dés l'allumage du préchauffage. Non ça démarre pas. Par contre pas de bruit pompe de gavage. Normalement j'entends bruit quand je mets la carte.
                      • Ducla
                        • 107
                        Il te faut trouver le schéma électrique pour comprendre comment la pompe de gavage est commandée.
                        • fudjie
                          • mars 2020
                          • 84
                          Et le diag te dis quoi ?
