recherche schema electrique audi a3 8P
  • joh972
    • juin 2022
    • 10
    bonjour ayant le défaut p2294 sur une audi a3 8P 2L tfsi de 2005 je cherche les schéma électrique de ce véhicule car j’ai 3 v a l'alimentation du solénoïde de régulateur de pression de la pompe haute pression n276 en vous remerciant
  • PILOUF
    • 565
    L'alimentation vient de la platine moteur, fusible F33.
    • joh972
      • juin 2022
      • 10
      Super merci j'ai 3 v a ce fusible auriez vous les shema de cablage afin que je trouve le câble ou élément défectueux ?
      • joh972
        • juin 2022
        • 10
        Merci quel logiciel utilise tu pour tes informations ?
        • PILOUF
          • 565
          Le fusible est alimenté par le relai principal. Qui doit être celui entouré en rouge.
          La partie puissance du relai vient directement d'un +30.
          • joh972
            • juin 2022
            • 10
            Ok j'ai shunter ce relais toujours 3 v pouvez me fournir le schéma de cablage svp le f33 f45 f46 reste a 3 v
            • PILOUF
              • 565
              Il va falloir voir sur l'alimentation, en +30, de la platine.
              • joh972
                • juin 2022
                • 10
                Envoyé par PILOUF
                ok merci pour vos reponses
                ce que je ne comprend pas et qui m'intrigue j'ai 12 v sur les autres fusibles
                • joh972
                  • juin 2022
                  • 10
                  sachant que les autres fusibles on 12 v ce la peut être un problème de retour ?
                  • PILOUF
                    • 565
                    Sur lesquels, tous ou juste ceux alimentés par le relai ??
