Demande decodage code PIN
  • fpatrice2008
    • 69
    J'ai effectué la lecture de la mémoire de mon ECU
    C'est un EDC16C34 et la mémoire 95160
    Outil utilisé : CH341A black edition et le soft asprogrammer
    Je joins le fichier bin
    Si quelqu’un pouvait m'extraire le code pin pour que je puisse reprogrammer mes clés
    Merci d'avance
  • HANINOU08
    • novembre 2014
    • 36
    Bonsoir votre code B0M5
    • fpatrice2008
      • 69
      Merci beaucoup.
      Je vais pouvoir programmer mes clés depuis un an elles sont dans le tiroir.
      J'ai acheté cette voiture il y a 1 an et l'ancien propriétaire avait perdu le code de clé, ces 2 télécommandes étaient en panne. Il a donc acheté des boitiers sans télécommande.
      J'espère pouvoir récupérer le logiciel PSA Engine ECU Encode pour pouvoir lire ces codes, mais je suis limité en download.
      Encore merci
      • fpatrice2008
        • 69
        Echec systématique d'appairage de mes clés à télécommande.
        Actuellement j'utilise une clé manuelle et pour l'appairage, mon outil diag Autel MK808TS.
        Le but est de mettre en service une clé avec télécommande.
        La procédure est simple, et j'appaire 2 clés (la manuelle et la nouvelle)
        Le code PIN est OK, le passage de la synchronisation de la clé manuelle est ok, par contre l'appairage de la seconde clé à télécommande j'ai ECHEC à chaque fois.
        J'ai essayé avec une autre clé à télécommande, même constat d'echec.
        La pile est neuve et les contacts de la pile sont bon.
        Pour les pros, question :
        Cet échec vient t-il uniquement de mes clés à programmer ?
        Merci pour votre aide
        Patrice
          • 1304
          je ne suis pas pro mais d’où viennent les clés ?
          j'ai acheté une clé a télécommande sur aliexpress impossible a programmer
          j'en ai acheté une sur ebay a bonneaffaire34 , programmation ok
          • fpatrice2008
            • 69
            Merci pour ta réponse et je pense que tu as probablement raison.
            Lorsque j'ai acheté la voiture, son propriétaire (2eme main) m'avait remis 2 clés à télécommande non fonctionnelles et m'avait indiqué que son garagiste n'avait jamais réussi à les appairer, je pense qu'il ne devait pas avoir le code PIN (garage local en Guadeloupe) et qu'il employait la méthode avec les boutons.
            Comme j'ai réussi à obtenir le code PIN je me suis dit que je pouvais remettre ces 2 clés en service, et bien non.
            Je vais en commandé au moins une sur internet.
            Merci A+
            • gary01
              • juin 2018
              • 1923
              je pense que tes pcb viennent d’une autre voiture tout simplement.si c’etait vierge ou deja appairé a ton vehicule ca fonctionnerait sans probleme
              • fpatrice2008
                • 69
                C'est également la conclusion que je fais. Je vais en commander des neuves, mais il semble exister plusieurs modèles, pas simple tout ça !
                En plus j'habite en Guadeloupe, livraison chaotique.
