[TUTO] Programmation Clef Golf IV - 123Golf -
  • 123golf
    • octobre 2015
    • 207
    Tuto programmation clef supplémentaire VW Golf IV
    Salut a tous,
    Je viens vous partager mon Tuto sur la méthode dont j'ai suivi pour programmer des nouvelles clefs sans avoir le fameux code PIN.
    J'explique étape par étape la méthode pour retrouver le code PIN et pour programmer de nouvelles clefs.
    Effectué sur une VW Golf IV TDI 115cv, mais peux être utilisé sur d'autre modèle comme AUDI SEAT...
    Le fichier est crypté et protégé par un mot de pass. Me demander le mot de pass par MP.
    Lien du fichier pdf:
    Je reste disponible a toute question sur l'apprentissage de clefs sur Golf IV.
    123Golf
Nom : 		Sans titre.jpg
Taille :		199,1 Ko
    Dernière modification par 123golf, 24 février 2016, 08h31.
    Outils:
    - VCDS 12.12.1
    - ELSAWIN 5.2
    - DELPHI 2014.R2
    - DIAGBOX
    - AUTODATA
    BMW Rheingold ISTA
    - NY04 2015
    - VAG K+ CAN Commander v1.4
    - VAGTACHO
    - ELM327
    Voiture:
    - BMW X3 E83 3.0SD 286CV
    - BMW X3 E83 2.0D 150CV
  • 123golf
    • octobre 2015
    • 207
    N'hésitez pas à partager vos retours sur le tuto. Ca aidera certainement d'autre personne du forum
    Outils:
    - VCDS 12.12.1
    - ELSAWIN 5.2
    - DELPHI 2014.R2
    - DIAGBOX
    - AUTODATA
    BMW Rheingold ISTA
    - NY04 2015
    - VAGTACHO
    - ELM327
    Voiture:
    • neovo
      • 27
      peux tu me donner le mot de passe s'il te plait ton tuto a l'air interressant merci
      • 123golf
        • octobre 2015
        • 207
        Envoyé par neovo
        Regarde tes messages privés
        A +
        Outils:
        - VCDS 12.12.1
        - ELSAWIN 5.2
        - DELPHI 2014.R2
        - DIAGBOX
        - AUTODATA
        BMW Rheingold ISTA
        - NY04 2015
        - VAGTACHO
        - ELM327
        Voiture:
        • pouettedu76
          • janvier 2015
          • 571
          Bonsoir et merci 123golf
          Tuto tres interressant et bien expliquer merci et bonne soirée sa a marcher impeccable @+
            • 1300
            merci pour le tuto,
            dans ton post sur le changement du compteur tu as été embêté entre la version immo 2 et immo 3.
            ce tuto sur la prog des clés fonctionne pour immo2 et immo 3 ?
            • 123golf
              • octobre 2015
              • 207
              Envoyé par numeric
              merci pour le tuto,
              Oui la manip reste la même. VAGCOM supporte les deux IMMO. Il te faut juste le code PIN que tu trouve assez facilement avec les outils comme VAG Commander ou VAG Tacho
              Envoyé par mecatronic 1
              MERCI POUR LE PARTAGE 123golf tres intéressant svp mots de passe
              Salut Mecatronic,
              Regarde tes messages privés. Si ta des questions n'hésite pas.
              Outils:
              - VCDS 12.12.1
              - ELSAWIN 5.2
              - DELPHI 2014.R2
              - DIAGBOX
              - AUTODATA
              BMW Rheingold ISTA
              - NY04 2015
              - VAGTACHO
              - ELM327
              Voiture:
              • kimzou
                • 19
                Slt merci pr le partage ,surtt sur ce tuto et la preparattion de ce tuto aussi ,et je serai heureux que tu me donne le MP stp
                • 123golf
                  • octobre 2015
                  • 207
                  Envoyé par kimzou
                  Mot de pass dans tes MP
                  Outils:
                  - VCDS 12.12.1
                  - ELSAWIN 5.2
                  - DELPHI 2014.R2
                  - DIAGBOX
                  - AUTODATA
                  BMW Rheingold ISTA
                  - NY04 2015
                  - VAGTACHO
                  - ELM327
                  Voiture:
                  • gregdu59
                    • 645
                    bonjour a tous
                    merci pour se tuto je peut avoir le mot de pas svp
                    set méthode fonctionne t elle sur d autre véhicule que golf 4 ?
                    • TOUB42
                      • 125
                      bonjour a tous
                      merci pour ce tuto
                      je peux avoir le mot de pas svp
                      cette méthode fonctionne t elle sur d autre véhicule ?
                      • 123golf
                        • octobre 2015
                        • 207
                        Cette méthode fonctionne sur golf IV, bora Audi A3, passat et j'en passe.
                        Outils:
                        - VCDS 12.12.1
                        - ELSAWIN 5.2
                        - DELPHI 2014.R2
                        - DIAGBOX
                        - AUTODATA
                        BMW Rheingold ISTA
                        - NY04 2015
                        - VAGTACHO
                        - ELM327
                        Voiture:
                        • Mattiou
                          • juillet 2015
                          • 11
                          salut est il possible pour une polo ??
                          • 123golf
                            • octobre 2015
                            • 207
                            Envoyé par Mattiou
                            Quel type de polo et de quel année ?
                            Outils:
                            - VCDS 12.12.1
                            - ELSAWIN 5.2
                            - DELPHI 2014.R2
                            - DIAGBOX
                            - AUTODATA
                            BMW Rheingold ISTA
                            - NY04 2015
                            - VAGTACHO
                            - ELM327
                            Voiture:
                            • Mattiou
                              • juillet 2015
                              • 11
                              Envoyé par 123golf
                              Une polo 9n3 de 2009
