probleme avec winols defapage et suppression egr 406 coupé 2.2 hdi
  • skeuf
    • juin 2014
    • 221
    bonjours a toute et a tous
    voici mon premier poste chez vous mesamisdudiag
    donc voila mon probleme
    Alors salut à toutes et à tous
    Voilà j'ai reçu mon mpps
    La carto extraite je me suis lancez
    Retirez le fap avec écusaf
    Du bonheur
    Tous d'abord désolée pour la qualité photo
    Et je m'excuse s'il y a des fautes c'est la correction auto du tel j'essaie de faire au mieu
    J'attaque la parti qui me fait le plus peur
    Je lance winols
    Alors déjà c pas la même version c pas gravé on va faire avec
    J'ai connue pire comme début
    Je clique sur nouveau projet
    Voilà la fenetre
    Que j'ai
    La je clique sur file
    Sa m'ouvre cette fenêtre
    Je laisse tel quel sur binary
    Je choisi ma cartographie
    La fenêtre avec le cheksum apparaît je fait ok
    Je rentre mes caractéristiques
    Puis ok
    Voilà J’arrive sur ma cartographie en mode texte
    Je clique sur 16 et le FF en bleu 255 griser
    Search byte séquence
    000F 0100
    Search
    Je trouve mes 2 adresse .
    Jusque-là tous va bien
    C'est la que sa se gâte
    Lorsque je clique sur sur l'adresse 6111A
    Je tombe sur une adresse
    Bosh3d 16 [1/8]: 16*16 ( 16 bit)
    Au lieu de
    Bosh3d 16 [1/8]: 16*8 ( 16 bit)
    Voilà
    Est ce normal je peut continuer ou alors au début lorsque je choisi binary c'est le mauvais choix ?
    Ou alors c'est autre chose
    ensuite j'ai étai jusqu'au bout il ne m'a pas proposez la synchronisation des deux adresse donc j'ai relancez la recherche puis modifier manuellement l'adresse 7111
    Seulement lorsque je le modifie le 000F qui et juste avant devient 0000
    Donc j'obtiens
    0000 0000 au lieu de
    000F 0000
    dans les adress 6111 et 7111
    j'ai tentai de changer la valeur 000F et le 0100 se modifie aussi
    et vise versa lorsque je modifie le 0100 le 000F se modifie aussi
    le solution qui s'offre a moi c'est de changer le 0100 en 0000
    puis remettre le F manuellement
    voila une petite video désole pour la qualite une main film l'autre travail
    voila ce que j'ai fait
    merci de m'avoir lu jusqu'au bout
    merci davance a tous
  • georgio39230
    • 765
    Salut, moi aussi mon c8 2.2 c'est 16x16 et pas 16x8. Ca dépend des modèles.
    C'est pas trop mal pour un début, tu te débrouille pas si mal. Déja tu est au bon endroit pour ton egr.
    16bits ok, mais passe en 255 ou lieu de fff, tu auras des chiffres.
    Repart depuis le début, 6111a (7111a est la paralèlle donc il faut les modifier les deux).
    Tu trouveras a cette adresse tes fff transformer en 00000 00015 00256 etc (reprend bien l'origine), refait un nouveau projet car winols garde ce que tu as déja fait.
    Donc dans ta map 16x16 adresse 6111a, surligne le premier 00015 et 00256 que tu vois (clique gauche souris), appuie sur K de ton clavier et winols te créeras une map 2 colonne.
    Ensuite il te suffit de remplacé le 00256 par 00000 et le tour est joué.
    Idem pour 7111a (winols 1.5 modifie direct en double mais 2.24 je crois que non donc a vérifier).
    Ensuite tu branche ta vci pp2000 ou lexia et dans les paramètres de ton calculo tu dois voir l'ouverture de ta vanne EGR ralenti ou accéléré a 0%(pour info 95% au ralenti en fonctionnement) tout le temps après la modifs.
    Oublie pas chargeur de batterie(ou batterie vraiment bien chargé) pour réinjecté ta carto.
    • skeuf
      • juin 2014
      • 221
      salut Georgio39230
      et merci d'avoir pris le temps de me lire
      mon problème venais aussi de la modif de la valeur 0100
      lorsque je la modifier j’avais la valeur 000F qui passez a 0000
      ce qui me donnez
      000F 0000
      lorsque j’effectue ma recherche 0000F 0100 il me sélectionnez les deux donc il me modifier les deux
      il faut cliquer sur le 000F ou le 0100 une fois trouvé ( les deux sont en surbrillance
      puis sur supp ( sur le clavier ) afin de tous désélectionnez
      ensuite on clique sur le 0100 que l'on souhaite modifier
      la touche entrez
      et on rentre la valeur 0 validez
      voila c'est magic seul la valeur sélectionnez change
      je remet une vidéo explicative de ce que j'ai fait sachant qu'a la fin au niveau des validation il y a des erreur
      peut tu me confirmez que tous et ok ben stp ??
      mais quand je les repasse avec ecusafe les cheksum sont identique :scratch:
      peut tu me dire si tous et ok georgio39230
      winols 2.24 ne modifie pas en doubles je confirme obligez de faire les deux adresse en manuel
      • georgio39230
        • 765
        Désolé mais avec tes 000f ou 0100 de tête je ne peux te dire, je travaille avec les 00015 00256.Pour te renseigner il va falloir que j'allume mon autre ordi ou winols est installé et que j'essai de mettre les réglages comme toi, j'essaie de faire ça tout a l'heure.Je te retiens au courant.Je vérifie les checksum avec ecm2001 ou ecmtitanium, écusafe je sais pas si il vérifie les cheksum.
        • jphp .
          • mai 2014
          • 118
          salut, quel boulot!!
          avec ecusafe 2secondes c fait sur ces 2.2 edc15c2!!
          et c trés bien fait, en plus!
          • georgio39230
            • 765
            ecusafe defap mais ne fait pas d'egr off.il y a la case, mais ça ne marche pas sur nos auto!
            • jphp .
              • mai 2014
              • 118
              c juste, oui,
              pour l'egr, tu fait autrement, sur ces 2.2, c une vanne pneumatique, c facile, mais tu as deux systemes, un qui surveille le debit et l'autre non!, ds le premier tu ferme la vanne et la courtcircuite, ca fonctionne,
              ds le second, il faut effectivement mettre une single a zero,
              post ta carto
              • skeuf
                • juin 2014
                • 221
                Envoyé par georgio39230
                Salut et merci a vous
                Alors je ne touche rien sur winols
                Mais lorsque je change les valeur modifier
                Je les passe de
                000F 0100 c'est la bonne ligne qui et modifier
                C'est bien le 256 qui passe à 000
                Je referai une vidéo avec les chiffre georgio t'embête pas
                Je la posterai pour voir les différence
                C'est plus simple à cherchez la ligne
                000F 0100
                C'est pour sa je travail comme sa on tombe direct sur les 2 ligne à modifier
                Ensuite si on passe en 255
                On retrouve la ligne 0015 256
                Au lieu de cherchez les 256 il y a plus de risque de se trompez
                Et oui ecusafe defap mais ne supprime pas l'egr
                J'ai beau coups lu mais c'est mon premier jours avec ces log sachant que j'avait commandez un kwp reçu il fonctionne pas du coups j'ai commandez un mpps qui lui fonctionne très bien
                Quel carto voulez vous
                Avec mpps j'en ai extrait 2
                Une par défaut
                Et la full
                Je poste les carto en début de soirée la je suis avec mon tel
                Envoyé de mon canapé
                • georgio39230
                  • 765
                  merci jphp,
                  Bon skeuf, je viens d'allumer winols, mettre en fff au lieu de 255, ma carto ori j'ai 000F suivi de 0100.ma carto egr off j'ai 000F suivi de 0000.Ta modif est OK.Vérifie quand même avec lexia pp2000 qu'elle reste a 0%.
                  Quand a l'erreur, j'ai la même que toi a chaque fois que je fais une première modif sur une carto, les modifs suivante, ça ne le remarque pas.Avec le 1.5 il ni avait pas.Mais ça marche quand même.
                  Un conseil pour injecter ta carto, il faut toujours quelle fasse la même taille(fichier)au Ko près que celle que tu avais avant sinon plantage calculo a coup sur!
                  Ton checksum peut être identique avant ou après ou différent, le tout c'est qu'il soit OK.Le seul qui est 100% pour vérifier checksum(pas pour le reste) c'est ECM.
                  Dernière chose, si fonctionnement OK et comfirmé, bouche les tuyaux de vides qui arrive a l'électrovanne egr (en principe c'est des fiches bleus sur l'electrovanne) ,afin de prévenir d'éventuels fuites sur ton vide!
                  Voila, bonne soirée a vous.
                  • jphp .
                    • mai 2014
                    • 118
                    si tu es sure d'etre sur les map EGR c cool, attention les map EGR ne s'ont pas toujours a la mm adresse, si tu te fie a un autre dump pour les trouver !!
                    sinon c la cata, post ton ori, je cherche, les adresses
                    • skeuf
                      • juin 2014
                      • 221
                      comment on insert la map ??
                      Dernière modification par skeuf, 18 juin 2014, 00h02.
                      • jphp .
                        • mai 2014
                        • 118
                        406 2.rar
                        juste pour test , tu compresse avec winrar, dabord puis tu clic sur le 3 eme a partir de la droite" inserrer une image" puis a partir de mon pc , inserrer un fichier, voilà
                        Dernière modification par jphp ., 18 juin 2014, 16h43.
                        • skeuf
                          • juin 2014
                          • 221
                          salut a tous
                          je n'ai pas le choix de prendre sur mon pc juste inserez une url
                          • skeuf
                            • juin 2014
                            • 221
                            Je revien au nouvelle
                            Si georgio et encore la c lui qui ma conseiller ce log
                            quelqu'un connaît ecm titanium 1.61
                            Voilà je le lance pour la première fois afin de contrôlez mon cks
                            Je le lance et charge en haut mon fichier original
                            En bas la fichier que je souhaite injectez
                            Je clic sur info
                            Pour avoir le cheksum
                            Je tombe la dessus
                            Quelqu'un peut me renseignez
                            Sachant que sa commence a être urgent hier je suis passez en mode dégradez anomalie antipollution
                            • skeuf
                              • juin 2014
                              • 221
                              [IMG]C:\Users\Ousama\Desktop\carto en mode lent original 406 coupé\0281011132-1037364397.Bin0281011132-1037364397( mode par defaut )[/IMG]
