probleme avec winols defapage et suppression egr 406 coupé 2.2 hdi
  • georgio39230
    • 765
    salut au dessus a doite dans les icone il y a un espèce de E, cinquième en partant de la droite su ta photo, tu clique la et après de tête, tu dois pouvoir cliquer a gauche sur le choix de marque(Peugeot, Renault, ect), tu sélectionne donc Peugeot ou psa (de tête), et a droite tu dois avoir calcul de cheksum, tu clique et il te calculera les cheksums, tu auras deux carrés vert, cheksum ok. Injecte ta carto ensuite.Même si ton checksum ori et nouveau sont différent, il faut que ECM te dise que c'est ok.
    Mais ne charge dans ECM que ta carto modifier dans l'emplacement non modifié. Ca t'éviteras de te mélanger entre les deux.
    Ton swicht egr est ok, pour moi c'est bon.
    A bientôt
    • skeuf
      • juin 2014
      • 221
      oui finalement en trifouillant javait fait exactement sa et oui 2 carre vert et cks ok
      encore merci
      je vous tiendrait informer
      quelqu'un sait si pour une 206 1.6 hdi 110 c'est la même procédure ecusaf pour le fap et winols pour l'egr
      ou alors ecusaf fait les 2
      • georgio39230
        • 765
        je dirais idem,ecusafe pour defap et winols pour egr.
        • jphp .
          • mai 2014
          • 118
          salut, non laisse tomber!ecusafe
          regarde si c du edc16c34, ou edc16c3 !!
          tu arrive pas a poster le dump ??
          • georgio39230
            • 765
            Ah je savais pas qu'il y avait des edc16 sur 206, alors merci jphp pour l'info, je pense que ça doit dépendre alors de quelle année elle est la 206?
            Ou parce que c'est un 1.6l peut-être?
            Donc il faut savoir si c'est un edc15c2, tu fais tout comme la 406!
            Si c'est un edc16c (si j'ai bien compris ça seras sûrement le cas), moi je ne pourrais pas t'aidé, je ne les connais pas du tout, je préfère ne pas te dire de bêtises.
            A plus
            • skeuf
              • juin 2014
              • 221
              C,est un edc16 il me semble c,est une 1l6 110cv
              Année 12/2004 les dernière fabriquer
              • dep-info
                • 209
                206 1.4L HDI 68ch et 1.6hdi 110 sont en edc16 ^^
                • skeuf
                  • juin 2014
                  • 221
                  Envoyé par dep-info
                  Oui exact j'ai vérifier est le
                  1.6 hdi c'est edc16c34
                  Et le
                  1.4 hdi c'est edc16c3
                  Et ecusaf 1.9.16 les defapes apparemment
                  Envoyé de mon canapé
                  • skeuf
                    • juin 2014
                    • 221
                    406 defapez aujourd'hui
                    c'est que du bonheur
                    Je voulait vous remercier pour votre aide
                    Defapez ( calculo et mécanique )
                    Cata videz
                    Vanne egr ( calculo seulement et la parti mécanique je ferai demain j'ai juste fermer la durite qui va de l'électrovanne a la vanne egr avec une vis )
                    • skeuf
                      • juin 2014
                      • 221
                      Une petite balade se matin
                      Et
                      Oups
                      anomalie antipollution
                      Voyant allumez
                      Et mode dégradez
                      Pas grave je vait pas loin
                      Arrivez a destination
                      Je débranche la batterie
                      Le temps de boir mon café
                      Je repart je branche la batterie
                      Voyant toujours présent
                      anomalie antipollution a l'odb
                      Mais plus de mode dégrade
                      Je passe la valide après pour voir d'où sa viens
                      • dep-info
                        • 209
                        As tu bien tout passez sur absent avec le pps ? Parce que je me suis deja fait avoir, sur 406 berline je crois qu'il ya 3 choses a mettre en absent....j'avais mis que 2 truc en absentet j'ai defaut : pression turbo trop faible
                        • skeuf
                          • juin 2014
                          • 221
                          Envoyé par dep-info
                          J'ai passez le calculo cerine et le fap en absent
                          Le 3ème c'est quoi tu te souviens plus ?
                          • dep-info
                            • 209
                            Y'a autre chose avec cerine me semble t'il mais je m'en souviens plus du tout , c'est mon client qui a desactiver derriere suite a cela ....apres a voir avec ton defaut si c'est le meme.
                            • skeuf
                              • juin 2014
                              • 221
                              Envoyé par dep-info
                              Je La passe la dans 2 min je te dit sa de suite
                              • jphp .
                                • mai 2014
                                • 118
                                salut, bricolage on dirait !!
                                post ta carto
