Quel est le meilleur outil pour supprimer le FAP
  • olivcab
    • 338
    #31
    Oui c'est possible, mais Ca faut avoir notre expérience et avoir un ols officiel et savoir quoi moder pour apprendre à ols à le faire.
    Je sais de qui tu parle .
    l edc16c34 est faisable par ols à la main des tutos existe
    • NICO33380
      • 111
      #32
      bonsoir
      voila je suis novice en defap jai modifier mon fichier avec volta mon ecu et un edc 16c34 c'est pour savoir si c'est fiable
      merci davane
      • olivcab
        • 338
        #33
        Avantage de ses softs : rapide et efficace
        inconvénient : fait pas correctement le travail et n'est pas là meilleur méthode.
        • starpa88
          • avril 2015
          • 140
          #34
          je lis différents sujet mais c'est pas évident de s'y retouver dans toutes ces explications que vous donnez
          avec quoi je pourrais extraire une carto sur une c5 hdi 2.0 de 110 cv de 2003 sans fap
          C5 HDI 2.0 de 110 cv de 2003 , sonde xs évolution full , Diagbox
          Renault mégane II 1.5 de 2008 sonde renault Canclip V178
          ww polo 1 tsi 95 sonde VCDS - V18.9 fr
          Audi A3 tdi 2.0 140 cv de 2011
          Windows xp sp3 fr 32 bits - Win 7 sp1 fr 32 bits
          • peujo
            • 294
            #35
            prend un mpps ca feras l'affaire en plus tu un un mode recovery au cas ou ca s'passe mal.
            • starpa88
              • avril 2015
              • 140
              #36
              c'est quoi un mpps
              • olivcab
                • 338
                #37
                C'est une interface capable de lire, copier et écrire le contenu de la mémoire de ton calculateur.
                Sa sert à reprogrammer.
                • starpa88
                  • avril 2015
                  • 140
                  #38
                  est ce que vous pensez que c'est faisable d'améliorer un peu les performances sur un moteur c5 hdi 110 sans fap
                  lecture avec diagbox sur injection : edc15c2
                  a mon avis je pense que oui suite à une panne que j'ai eu ses dernières semaines j'avais diagnostiqué la panne de mon BSm /b3
                  m'a cousine qui a une c5 en 2.2 de 138 cv de 2002 ecu -edc15c2 m'avait prêté son bsm/b5 légèrement différent pour faire un essai
                  ma voiture accélérait beaucoup mieux , moins poussive
                  faute de trouver se même boitier de servitude moteur j'ai repris un BSM/b3 d'une casse auto du secteur
                  le mpps je le trouve sur le site OBD2 Valise Diagnostique - Fabricant global d'appareil diagnostic auto ?
                  si je prends un MPPS sur quoi il faudra agir puisque ma c5 n'a pas de FAP ?
                  • peujo
                    • 294
                    #39
                    aie! tu part de loin la en faite.
                    il faut que lise encore et encore les forum qui parle de reprogrammation moteur.
                    le fait de supprimer le fap ne te fait pas gagné de puissance mais de l'argent.
                    un bsm est simplement une boite à fusible avec des relais. ca ne joue en rien sur la puissance du moteur.
                    si je peut me permettre vas jetez un oeuil du côté des amis de la prog
                    • starpa88
                      • avril 2015
                      • 140
                      #40
                      Je sais bien que le bsm est un boitier fusibles
                      ce que je n'ai pas compris c'est pourquoi ma voiture avait beaucoup plus de puissance avec ce boitier fusible légèrement différent et venant d'une c5 2.2 et non pas 2.0 comme c'est le cas pour ma mienne
                      je n'ai rien fait d'autres comme modification sur ma voiture
                      et il y a bien une réaction de comportement différent
                      je l'ai enlevé pour remettre la référence exact de ma voiture et j'ai refait de nouveau un essai ensuite
                      à chaque fois le moteur avait davantage de puissance , c'est flagrant
                      quand je parle de gain, je parle d'une montée en accélération bien plus franche, et j'entends bien la réaction de l'injection qui ouvre les gaz
                      pour le moment je viens de commander un boitier MPPS sur le site www.diyobd2
                      je vais quand même extraire la carto de la voiture de ma cousine et la mienne pour comparer ce qui il a dedans les calculateurs
                      • peujo
                        • 294
                        #41
                        très bien pour le MPPS
                        quand tu l'auras reçu n'hésite pas à nous poster tes trouvailles les AMIS DU DIAG sont la pour ça
