Immo Off PSA edc15C2 dans la flash avec WinOLS
  • yoyo57
    • 125
    #46
    Envoyé par bid69600
    Et ça démarre ?
    J'ai réussi à réinstaller correctement Winols 2.24, tout est fonctionnel à présent: j'avais Windows Defender activé lors de la 1ère install me causant des messages d'erreur: error DLL.
    J'ai enregistré via export files mais c'est en .dat, il fait bien les 512Ko. Est-ce que je pourrai réinjecter avec MPPS sous ce format ou faut-il l'enregistrer en .bin SVP?
    • m0rg4n
      • 211
      #47
      Envoyé par yoyo57
      bonjour, ça fait un bail que je ne suis pas passé sur le forum! Je m'étais intéressé au sujet de l'immo off avec winnols sans avoir testé et sans avoir eu de retour d'expérience. Je pense que l'extension du fichier n'a aucune incidence avec mpps, tu pourrais même la supprimer mais attend confirmation d'autre membre du forum avant de flasher. Par contre je ne me souviens plus si Winnols recalcule le checksum. Il me tarde ton retour d'expérience, en espérant pour toi que cela fonctionne.
      Bon courage!
      • m0rg4n
        • 211
        #48
        Alors du nouveau?
        • NICO33380
          • 110
          #49
          Bonjour a tous
          j'ai un ami qui a cramer le calculot a cause de son alternateur les condensateur on explose esque si je reccupere l'eeprom de l'immo pour la ressouder sur le meme calculateur esque sa peut fonctionne ?
          • pouettedu76
            • janvier 2015
            • 571
            #50
            Salut si c'est le même oui tu peut swapper l'éprom
            • NICO33380
              • 110
              #51
              Oui c'est un edc 15c2 1 broche de xsara Picasso l'eeprom de l'autre calculateur 9508c3
              • pouettedu76
                • janvier 2015
                • 571
                #52
                Oui tt a faut sa fait ! Fait le et démarre sa fonctionne direct .
                • NICO33380
                  • 110
                  #53
                  Merci je test et je vous dit si sa fonctionne
                  • mikedu21
                    • 54
                    #54
                    salut les amis,
                    ayant un soucis d'anti démarrage avec une xsara hdi monté avec un calculateur bosch edc15c2 a trois fiches,suite a la puce d'anti démarrage qui a été arrachée par un gars.bien évidement l'auto ne démarre pas et le voyant reste allumer au TDB.
                    mon client a été racheter un calculateur a la casse exactement de même référence mais avec lexia,sa me dit que le calculateur est verrouillé.n'étant pas très a l'aise avec ces "immo off"que dois je faire ou comment procéder sachant que je suis équipé d'un MPPS en version 5.Le diag lexia,et un tachopro usb avec lecteur d'eprom.Mais je m'en suis très peu servi.Merci de l'aide que vous pourrez m'apporter et merci pour ce partage qui j’espère pourra m’être utile pour régler mon fameux soucis.
                    • samb4064
                      • 27
                      #55
                      Si t'es pas alaise comme tu dis avec l'immo off ebh t'iras acheté une clé de secours à 50€ puis tu l'affecte au véhicule ce tous.
                      • mikedu21
                        • 54
                        #56
                        Salut.
                        Merci pour ta reponse meme si je t'avouerais que je m'attendait a un autre style de réponse.Maintenant je pense que tu m'as pas compris.a l'heure actuelle je me trouve avec le calculo d'origine mais sans puce d'anti demarrage a l'interieur' puisque un novice a pris a decision de l'arracher et je dis bien l'arracher.donc je ne voit pas ce que je ferais de plus avec une clé de secours.Et pour ce qui est du calculateur de la casse il est vérouillé donc impossible de reapprendre un code clé ou autre.Donc je retourne ma question, que faire ?
                        si pour toi,tu es sur qu'avec une cle de secours sa va marcher je veux que tu m'expliques a quel endroit le code va etre reappri vu que la puce n'existe plus dans le calculo.
                        en plus,j'ai vu que dans cette puce il n'y avait pas que l'anti demarrage donc si elle gere comme je l'ai vu,une partie du système d'injection,je ne vois pas comment l'auto pourrait demarrer alors que cette puce est inexistante.
                        Merci quand meme pour cette reponse.
                        • bid69600
                          • 439
                          #57
                          Salut, étant donné que tu es équipé de mpps il faudrait que tu lises ta flash et que tu fasses l'immo dessus .
                          Si tu n'arrives pas à le faire suivant la méthode de jean22, postes ta flash et je te le ferai.
                          Si tu n'arrive pas à le lire en obd parce qu'il est verrouillé il faudra le lire en boot mode.
                          Il y a des tutos dessus, tu devrais trouver en fouinant un peu.
                          • mikedu21
                            • 54
                            #58
                            Salut Bid69600.
                            Tout d’abord merci de t’intéresser a mon problème et pour la rapidité de ta réponse.C'est très clair mais tu me dis d'utiliser la méthode de jean22,ce que je comprends pas c'est :faut il incorporé le fichier que jean22 a mis avec pour remplacer celui d'origine ou juste brancher le calculo de la casse dans le véhicule,lire et sauvegarder la carto d'origine,ensuite modifier la carto en remplaçant les lignes mentionnées par jean22 par des "FF".et ensuite réinjecter la carto modifié dans le calculo.
                            Autre questions,si tel est la méthode puis je faire tout sa avec la v5 du MPPS.
                            En te remerciant d'avance.
                            • bid69600
                              • 439
                              #59
                              Il te faut lire le calculo que tu as récupéré à la casse, le lire et le modifier suivant la méthode de jean22. Il n'a pas fourni de fichier, il a donné une méthode pour que tu rendes le tien en immo off.
                              D'une manière générale il faut partir du fichier que tu extrait du calculo pour travailler. Si tu injectes des fichiers qui viennent d'ailleurs ça risuqe de ne pas fonctionner correctement.
                              Dans toi si les 2 calculos ont la mêmes réf tu peux déjà t'entrainer avec le vieux et comparer le résultat.
                              Bon courage
                              • mikedu21
                                • 54
                                #60
                                salut Bid69600.
                                tout d'abord merci de t’intéresser a mon problème et pour ta réponse rapide et claire.en résumé je dois brancher le calculo de la casse dans le véhicule,lire la carto avec mon MPPS,la sauvegarder au cas ou,et ensuite la modifier comme l'indique jean22 en remplaçant les lignes indiquées dans son tuto par des "FF".une fois la carto modifiée,il faut la réinjecter dans le calculo.
                                Ma question est la suivante :
                                puis je faire tout sa avec mon MPPS en version 5.
                                Merci d'avance pour les réponses que tu pourras m'apporter.
                                ne tiens pas conte de mon dernier message,je pensais que mon premier n'etait pas parti suite a une coupure de courant et mon dernier s'est croisé avec le tiens qui est très clair.donc je vais essayer avec celui qui est HS pour voir ce que sa donne et si je galère je te recontact sur le forum.en te remerciant encore pour ton aide Bid69600.dans tout les cas je posterai un retour de mes expériences.
                                merci encore pour ces conseils.
