Immo Off PSA edc15C2 dans la flash avec WinOLS
  • mikedu21
    • 54
    #61
    Salut les gars,
    n'ayant pas trop eu le temps de revenir pour vous racontez mes quelques soucis supplémentaires.J'ai donc ressorti mon mpps v5 acheté depuis quelques années,j'ai voulu l'installer dans mon pc mais malheureusement mon cd d'install est cassé et impossible de retrouver cette version.
    puis-je installer la v16 sachant que je n'est plus les pilotes d'origine de l'interface.c'est le boitier en alu gris métal qui a priori n'était pas vérouillé et sur lequel il y avait possibilité de le mettre a jour.
    donc que dois je faire face a cette situation désagréable.
    merci des réponses que vous pourrez m'apporter.
    en vous remerciant d'avance.
    • m09joel
      • 9
      #62
      Salut a tous
      j'ai un amis qui en voulant mettre un booster sur son Expert a mis le + au - Contact allumé. Depuis ça fait des mois qu'il est planté chez le garagiste. l'engin est vieux et 320mkm. mais il lui rendait bien service.
      J'ai donc lu avec mpps la flash puis réinjecté en modifiant la plage d'adresse, en passant j'ai pas fait gaffe au checksum et j'ai planté le calculo donc boot mode et j'ai pu réinjecté le flash modifié.
      Pas de démarrage, j'ai donc lu sans déssouder avec un soic8 et labtools eeprom la 5P08C3 comme une AT25080 (1024ko). Modif via IUD3.2 puis réécrire, pas sans peine il à fallut cocher quelques options dans le labtool. j'ai maintenant un GQ-4x4.
      L'engin démarre mais ne dépasse pas les 3000 tr/mn.
      Quelqu'un aurait une idée
      Son ECU EDC15C2 3 plugs 0281011342-1037364458
      • bid69600
        • 439
        #63
        Bizarre ça aurait du passer par la flash sur un 3 plugs.
        • lutfi
          • 21
          #64
          Salut à tous
          J ai remarquer que certain 3 plugs , on devait faire flash et eeprom
          Certains que la flash passe et des autres non
          Maintenant je fait les 2 essaye
          • m09joel
            • 9
            #65
            Ok je vais faire les 2, laisser la 5p08c3 en l'état et injecter le mod. FF dans la plage adresse. Ce mod que j'arrive à injecter perd le SW et HW lorsqu'on fait ID Ecu avec galletto ou Mpps ?. l'autre mod que j'ai c'est celui passé par UID3.2 mais j'ose pas trop l'injecter car il y a beaucoup de modif quand on les compare avec winols ?
            • lutfi
              • 21
              #66
              Salut m09joel
              Pourrai tu me faire partager ton iud3.2
              Merci d avance
              Essai de l injecter tu pourra toujours récupérer ton calculo si tu as le fichier de origine en boot mode avec mpps
              • m09joel
                • 9
                #67
                Bonnes nouvelles, j'ai trouvé en fait sur cet ecu il faut faire les 2 et l'eeprom et la flash. Problème résolu
                Merci a tous
                • calculo77
                  • 926
                  #68
                  bonsoir,suite a une panne de calculateur hs, jer donc recuperer un calcul a la casse, ma question et je vouler recuperer epprom antidemarage et la resouder sur autre calcul acheter a la casse, et il possible avoir photo?REF CALCULATEUR EDC15C2 avec une broche, merci
                  • m09joel
                    • 9
                    #69
                    Sur ce calculo, j'ai fait l'eeprom sans la désouder avec une pince Soic et un GQ-4x4, lecture et ecriture
                    • calculo77
                      • 926
                      #70
                      bonsoir, ser bien epprom 5P08C3 POUR IMMO OFF??? je peu le dessouder et le metre sur autre calculo acheter a la casse?????????????????????merci a vous
                      • m09joel
                        • 9
                        #71
                        Je vais peut-être dire une bétise mais pour que ça fonctionne avec un calculo de remplacement, il faut trouver exactement le même HW et SW. Ensuite soit tu fait un off sur la 5P08C3 sans desouder avec pince soic et un programmeur d'eeprom ou tu remplace la 5P08C3 du calculo de la casse par celle de l'ancien calculo.
                        Le pb c'est qu'en fonction des calculos faudra peut-être aussi faire la Flash avec MPPS ou autre
                        • calculo77
                          • 926
                          #72
                          bonsoir, probleme resolu, sauf jer le voyant moteur reste allumer? passage a la valise code defaut P1613?????merci
                          • calculo77
                            • 926
                            #73
                            bonsoir,faut il faire un telecodage AVEC LA VALISE ???????MERCI
                            • m09joel
                              • 9
                              #74
                              Je ne connais pas du tout, mais peut-être que le voyant signale une ano mémorisée et antérieure a la solution de ton pb. Dans ce cas il est possible que le reset avec un outil diag puisse effacer . S'il réapparaît ya sûrement autre chose..
                              Envoyé de mon ASUS_Z017D en utilisant Tapatalk
                              • kati1976
                                • 60
                                #75
                                ce lien ne marche pas merci de renouveler
                                ce lien winols ne marche pas https://mega.nz/#!Os0HXR6L!uD-339rEE...tAgpKFj7mIucw4 merci de renouveler
