Normalement pour que le bsi lance la routine il faut que tu coupe le contact et attendre 30s
comment desolidarisez les 2 carte de la bsi 307 suite probleme bsi virginisez
Salut a tous
j'ai tenter sans l'eeprom sa démarre pas
donc J'ai remis le dump ori dans le calculo en 8bit
virginisez le bsi et tenter avec le code U5FG
toujours pareil bsi na pas lancer la routine demain je retenterai avant de virginisez la bsi
j'ai verifier l'etat du calculo
etat du calculateur calculateur verrouillée
etat de la programation de l'antidemmarage codé calculateur appairée
probleme detecter lors de la trasmission du code en attente de réponse du bsi
de verrouillage
Demain je revirginise le bsi est tente le deuxième code
Et je change la batterie elle commence a fatiguer avec les coups de démarreurCommentaire
Essais de télécoder le calculateur,
J'ai les même symptôme que toi, je pense aussi que j'ai pas le bon code pin.
Par contre pour le problème de bsi qui a pas lancé la routine, je l'ai aussi mais je coupe le contact 30s , je réessaye plusieurs fois et en insistant sa passe.Commentaire
voici deux video
une de la présence clé qui est détecter une seconde sur deux et joue au yoyo
la deuxième c'est le télècodage du transpondeur plus clé
1ER
presence clé - YouTube
2eme
telecodage transpodeur plus cle - YouTube
salut jean
je revirginise le bsi je teste le code GFU5et je revien cette am te dire c'est bon
un off ne le demarra til pas ?
meme en mode degradez ?
je veut juste quel démarre
mon pote va finalement la passez en bosch
pour moin de probleme de pièce par la suite siemens sa reste chère et introuvableCommentaire
Ne change rien. Aucune raison de passer en Bosch pour que cela démarre.
Tu as absolument tout pour faire fonctionner.
Essaye le code GFU5 si cela ne fonctionne pas FG5U.
Le calculateur d'injection est bien vu par Diagbox ?
J'ai peur que avec ton immo off tu es pas le bon fichier dans le calculateur maintenant. (C'est pour cela que je t'avais deconseillé de toucher à l'eeprom du calculateur)Commentaire
FG5U
U5FG
ET U5GF
Sans succès
La je teste GFU5
J'ai toujours les sauvegarde de l'eeprom
Je sauvegarde toujours avant de travailler
Je l'ai sauvegardez en 8bit et en 16bit
La c'est le 8bit pro qui est dans le calculo
En plus obliger de prendre le code sur le calculo afin de videz le bsi
Je recode le bsi et je te tien au courantCommentaire
Dit moi aussi si Diagbox voit bien le calculateur d'injection.
La sauvegarde c'est un chose mais avec les 93c selon les programmateur défois il faut swaper les bytes pour que cela soit d'origine avant la réécriture. Tu as fait une lecture écriture pas un lecture seule.Commentaire
sinon je pense qu'on peut faire un vierge sur celle ci elle se révise seul non ?
Maintenant que j'ai une clé apprise je pense que le souci vien bien du calculoCommentaire
batterie faible et j'ai des truc à faire et un rdv a 15h on verra sa après en rentrant
Je code c'est en 16 bit que je le trouve moi ?
Les code en 8bit fonctionne pasCommentaire
Swap ton fichier 8 Bits tu obtiens le code dans PSA ECU ENGINE DECODE
Si cela ne démarre pas c'est le dump qui est pas le bon dans le calculateur.
C'est quoi ton programmateur ?Commentaire
par BiggBenBonjour à tous,
J'ai un problème avec un espace 4 de début avril 2006 2.0l dci que j'ai récupéré sans carte de démarrage.
par Patrice33Bonjour à toutes et tous,
Après avoir parcouru le forum et lu les posts concernant ma question, à savoir comment programmer un carte vierge...-
par gregdu59Bonjour à tous 😉
je souhaite acheter une carte main libre pour un scenic 3 comme j ai pas de double
mais je ses pas...-
