comment desolidarisez les 2 carte de la bsi 307 suite probleme bsi virginisez
Utilise le logiciel PSA ENGINE DÉCODE.
Ensuite regarde comment c'est câblé pour savoir si c'est 8 bits ou 16 bits.
Avec un multimètre en mode bipbip regarde si ORG va au VCC ou au GND.
Le code que tu donnes c'est ce que tu lis à l'ouverture du fichier dans un éditeur Hexa sauf que les 93 ont un Mode de fonctionnement particulier.
De mémoire les 93 ont une fonction de swap bytes à la lecture et écriture.
"4.2. Swap bytes
Swap bytes functionality will change byte order in 2-bytes word. For example, word
0xABCD after swap byte will be equal to 0xCDAB. This functionality is very useful for
memories with two addressing modes, e.g. for microwire 93… series chips. "
Regarde dans les fonctions du logiciel GQ4X la fonction swap bytes.
Par contre ne touche à rien pour le moment. Essayé de démarrer et surtout donne nous les infos Diagbox concernant le calculateur d'injection. ( l'identification par exemple, elle fonctionne ? )Commentaire
Ah yes c'est bon sa
Bon du coup je crois que je vais reprendre ton poste car je patauge moi aussi ^^
Je met le bsi vierges, je telecode le bsi, jusqu'à la tout va bien.
Je rentre les clé et à partir du moment où j'ai rentrer les clé j'ai de plus en plus de mal à communiquer avec le bsi, jusqu'au moment où je ne peux plus du tout communiquer avec.
Je pense que je pin que je met n'est pas bon (pin que a eu la personne par Peugeot, peut être que la personne chez Peugeot a du se tromper, il lui a demandé les 7 dernier chiffre du numéro de châssis est en 5 min par téléphone il lui a donné le pin).
Si je virginise le bsi je peut re-communiquer avec.
Donc je vais démontrer l'eeprom du calculateur pour voir le pin.
Mais la ou est mon problème principal c'est la calculateur,
Je choisis '' rhy siemens 801'' et il me dit référence inconnu de pp2000,
Du coup même si rentre quand même dedans le telecodage n'est bon, genre '' liaison bsi filiaire ou multiplexé '' c'est inscrit aucune donnée alors je veux pour telecoder et il me dit '' calculateur non conforme''
Désolé pour le roman mais plus il y d'info mieux sont les réponses ^^Commentaire
donc pas le bon code jusque ce matin ou
j'ai réussi a télècodez une clé sur les deux la deuxieme message erreure probleme de liaison entre bsi et transpondeur
ne fait pas comme moi fait juste une lecture en 8 et en 16bit
et tu sauvegarde tous sa
puis tu l'a remet
mais si tu arrive a télècodez tes clé c'est que tu a le bon sinon sa passe pas je pense
j’avais aussi les même option filaire et multiplexéCommentaire
Mon message du 30 Septembre à propos du fonctionnement des EEPROMs 93.
loin de dire que des connerieCommentaire
Bon un petit retour avec ce bsi,
Je voulais voir le pin du calculateur et à mon avis mon problème vient de l'eeprom du calculateur, il doit être corrompu , lecture impossible même si je soude sur le support de l'upa donc l'eeprom doit être ko, j'ai exactement le même calculateur dans mon garage et elle l'eeprom je l'ai lu sans problème.
Donc je pense récupérer cette eeprom, la mettre vierge et la souder sur le calculateur qui pose problème.Commentaire
par BiggBenBonjour à tous,
J'ai un problème avec un espace 4 de début avril 2006 2.0l dci que j'ai récupéré sans carte de démarrage.
par Patrice33Bonjour à toutes et tous,
Après avoir parcouru le forum et lu les posts concernant ma question, à savoir comment programmer un carte vierge...-
par gregdu59Bonjour à tous 😉
je souhaite acheter une carte main libre pour un scenic 3 comme j ai pas de double
mais je ses pas...-
