Depuis quelques jours, le feux de position arrière droit et la veuilleuse avant droite ne s'allume plus sur ma Xsara Picasso. Je précise que celle ci est équipée d'un attelage dont le faisceau électrique est connéecté (en ce qui concerne les feux de position) sur le feu errière droit du vehicule. D'après une note de Citroen (Info'Diag CD39 N°411), la cause de cette panne peut être une surcharge de la sortie BSI correspondante (si version du logiciel est > V25.00). Dans ce cas, une inhibition temporaire de la sortie est effectuée. Il est alors possible de réamorcer la sortie manuellement (après dépannnage de la surcharge électrique), mais le nombre de réamorçages est limité à 9 avant de devoir changer le boitier BSI. Le nombre de réamorçages effectué est consultable via le logiciel de diagnostic Lexia.
Je me suis donc équipé de ce logiceil et de l'interface de connexion pour lire ce compteur et diagnostiquer cette panne avec certitude.
Je précise que j'ai vérifié les ampoules et le fusibles.
Lorsque je me connecte sur le BSI de mon véhicule j'ai un message d'erreur "calculateur non reconnu (voir copie d'écran jointe). Je ne reussi donc pas à lire le compteur de défaut qui m'interresse.
Quelqu'un a t-il une idée sur la cause de ce problème ?
Merci pour votre aide.
