clio 2 dti 2001
  • jassou
    • 121
    clio 2 dti 2001
    bonjour jaimerai votre avis sur le probleme de ma clio dti année 2001 elle consome ma baterie vehicul arreter pendant 3 jour je roul pas avec elle demar plus la baterie est neuve je lai changé ya 3mois merci pour votre aide
  • topal
    • 146
    donne plus de details, (autoradio, ampli, alarme)
    mets un amperemetre entre la batterie et une cosse de batterie sans le contact pour voir le debit du courant au repos, attention l'amperemetre en serie pas en parallele sinon il va pas faire de vieux os, mets le calible 10A pour commencer et apres dessant pour voir la realitée de la consommation
    Pat
    • jassou
      • 121
      salut merci je vais testé enfaite je c pas se que lancien proprietaire a tripote decu meme les portes se ferme et souvre tout seul et le voyan de lhorloge reste alumé en permanen eclairage horloge
      • mbn30
        • 125
        salut sur les renaut quand tu a des panne comme sa bien souvent c'est l'uch qui beugue et il faut faire un reset uch . a tu un voyant injection orange qui clignote vite quand tu met le contact ?
        • topal
          • 146
          probleme d'uch, pour l'eclairage de la montre, l'autoradio est'il d'origine ?
          Pat
          • dsp063
            • 21
            Comment fait ton un reset de l uch
            • mbn30
              • 125
              avec la can clip je pense que l'on peu le faire mais aprés je c'est pas plus .
              • dsp063
                • 21
                QUELQU UN PEUT M EXPLIQUER SVP
                MERCI mhn30
                J AI LE CAN CLIP V134
                • jassou
                  • 121
                  salut merci pour votre aide lautoradio né pas doregine et le voyant injection clignote vite
                  • mbn30
                    • 125
                    en faite sur ma Megane coupé dti 100, j'ai en ce moment le même souci. Je répare mon chauffage d'habitacle causse cramer, je la répare et sa re fonctionne niquel, j'ai voulus débrancher l'uch batterie brancher. en cour de contrôle des connectique de l'uch je pense en urgence a débrancher la batterie que j'avais oublier de debrancher trot tard le mal et fait. je débranche la batterie je continue a tout contrôler puis je remonte . je met le contact voyant injection clignotant impossible de démarrer . en faite c'est parce ton uch c'est déprogrammer par manque de jus il faut basculer l'uch du mode 2 au mode 1 ou mode 1 en 2 avec la can clip et si marche pas le réinitialiser. j'attend la can clip dans la semaine pour pouvoir me dépanner je vous tiendrai au courant pour te dire si ma manip a fonctionner ou pas. ton uch gére l'anti demarrage et tout les composants dans l'habitacle, sur renault l'uch défaillant c'est une maladie . renault c'est du boulot a vie pour tous les mécano lol
                    • jassou
                      • 121
                      salut merci donne moi ta reponse stp en pluse avec lhiver je doi debranché leccose lol merci a touse encore
                      • mbn30
                        • 125
                        bonjour voila j'ai résolu mon souci avec la can clip j'ai passer l'uch en mode 1 mode infrarouge plip que j'ai ce système dans ma voiture . le mode c'est la radio fréquence je démarre pas car j’étais sur ce mode qui c’était mis tous seul en débranchant l'uch, en plus de sa j'ai du réactivé l'anti démarrage qui était désactiver puis mon voyant anti démarrage c'est rallumer . j'ai enlever la clé j'ai mis un coup de plip puis remis le contact plus de voyant injection clignotant et elle a démmarer .Victoire !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                        • jassou
                          • 121
                          salut merci davoir repondu tu peu me dire dans quel site tu a acheté le cable et bravo lol
                          • mbn30
                            • 125
                            je t'envois le lien en message priver ok .
                            Dernière modification par mbn30, 07 décembre 2013, 09h32. Motif: car j'avait mis ou acheter la can clip lui dire en priver pour eviter que les autre sache ce qui ne sont pas membre .
