Probleme feux stop 207 1.6 90ch 99g
  • hakose
    • 24
    Bonjour all
    J'ai un petit souci avec mais feux stop les 3 reste allumé en permanence la voiture et de 2010 47 000 km j'ai mis 2 contacteur d’occasion sa change rien il reste allumer je suis partie ché Peugeot ce matin acheté un d'origine et le même résultat les feux stop reste allumé ! Donc je débranche le capteur et je chinte le 1 et le numero 4 les feux sarrette mais des que je branche le capteur sa change rien je viens de changer le tableau de bord ya quelque temps si sa peux nous aider :s
    Donc si quelquin aurai le shema électrique du capteur de feux stop sa ma rangerai
  • CED300482
    • septembre 2013
    • 73
    Le contacteur de stop ce règle. Il n'es pas réglé. C'est pour cela que t'es feux reste allumé
    • hakose
      • 24
      Tu parle de la tige poussoirs qui ce règle ? ou ya une autre manipulation ? Parceque meme en appuyant a la main il s'etain pas ps: le capteur et neuve
      • palace car 31
        • 69
        salut, normalement si t'es allé chez peugeot ,il aurrait du te donné en même temps un boue de faisseau car il y a une modif
        • hakose
          • 24
          Ben non il ma donné le capteur avec le vf donc sur ce model et je lui et parler du boue de faisseau comme j'avais lue sa sur le net il ma dit pas sur mon model
          • Victeam
            • 564
            il t'a demande ta carte grise quand tu a acheter le capteur ?
            • hakose
              • 24
              Envoyé par Victeam
              Oui il me la demande .
              • CED300482
                • septembre 2013
                • 73
                Pour monter le contacteur de stop on tire sur le bouton poussoir à fond pour déplier la tige, on appuie sur la pédale de frein, on met en place le contacteur en le tournant d'un quart de tour, ensuite on lâche la pédale de frein et on la remonte à fond à la main et le contacteur est réglé. Interface n'es pas forcément obligatoire mais je conseiller
                • hakose
                  • 24
                  Envoyé par CED300482
                  c'est ce que j'ai fait il reste toujours allumé
                  • CED300482
                    • septembre 2013
                    • 73
                    Tu as entendue des craquements quand tu as remonter la pédale à la main ?
                    • hakose
                      • 24
                      oui plusieur craquement , comme je le dit plus haut il reste meme allumer quand jactione le contacteur a la main :s et le capteur et neuf et sa me fait la meme chose avec 2 autre capteur
                        Envoyé par hakose
                        Bonjour all
                        regarde sais sa que tu cherche
Nom : 		Capture207 01.PNG
Taille :		46,9 Ko
Nom : 		Capture207 02.PNG
Taille :		25,2 Ko
                        207 03.pdf
                        • technitdi
                          • 47
                          regarde les connections de ta bsi debrance la batterie avant , enleve les connecteurs un par un controle l état et rebranche ton faisceau tableau de bord a t il été changé aussi ou non , tiens moi au courant je vais cherher pour toi !
                          • hakose
                            • 24
                            Envoyé par mecano57
                            [ATTACH=CONFIG]5620[/ATTACH]
                            [ATTACH=CONFIG]5621[/ATTACH]
                            [ATTACH]5622[/ATTACH]
                            Merci pour les schéma
                            Envoyé par technitdi
                            Oui le faisceau tableau de board a etai remplacé avec la nouvelle planche de boarf mais du faisceau tableau de board ya que 2 prise a la bsi donc la vérification et vite faite :s
                            • hakose
                              • 24
                              Le problème et toujours d'actualité !
