Peugeot 407 essuie de vitre avant marche plus
  • Algerieobd2
    • 39
    slt,
    après le changement de BSI pour une 407 année 2010, télécodage effectue, toutes les options impec a part l'essuie de vitre avant marche plus avec le commodo, mais avec test et actionneur il marche bien, même le commodo c'est un commodo com2008, il marche très bien avec test et actionneur, après plusieurs essaies j'ai prouvé une solution, fusible ok, bsm OK, avec 3 ou 4 BSI le même problème persiste.
    merci d'avance,
  • Pomme-Kiwi
    • juillet 2014
    • 61
    Je sais pas si ton problème est réglé...j'ai eu un problème de même type sur une xsara (plus d'essuie-vitre avant). Ca venait du BSI une diode était HS.
    réparer BSM B3 Delphi: diode HS=essuie-vitre HS [Tuto] - Mécanique / Électronique - FORUM Technique
    Si ca peut t'aider
