Probleme centralisation Seat Ibiza 2007
  • Le-BARNEY
    • 67
    Depuis quelque jour, j'ai un problème de centralisation sur ma voiture, mais uniquement par "serrure"
    C'est à dire que par télécommande tous fonctionne
    Par le bouton intérieur de fermeture centralisé tous fonctionne
    Mais par la clé, ça ne me ferme que ma porte conducteur.
    Et de ce fait l'option qui permet de fermer et ouvrir mes vitre de l’extérieur par clé ne fonctionne pas.
    J'ai passé la voiture sous autocom et sa me révèle un signal incohérent sur cette porte justement.
    J'ai tous démonté pour vérifier les câble et rien d'anormal.
    J'ai démonté la serrure pour la nettoyé au cas ou aussi.
    Quelqu'un aurait une autre idée?
    Savais vous ou ce situe ces fameux boitier qui envoie les signales d'ouverture?
  • crashoveride21
    • 18
    Bonjour. Effectue ce test: condition de basse, vehicule verrouiller.
    Appui sur le bouton de deverrouillage de ta telecommande, ouvre la porte du concteur, referme la porte, attend quelques secondes....est-ce que le vehicule se verrouille automatiquement? Si oui, ta serrure conducteur est HS.
    Pour info, la fermeture des vitres doit aussi fonctionner en restant appuyer quelques seconde sur ta telecommmande.
    Tiens moi au courant....
    • scansalim
      • 34
      salem/ vou utulisai vag com ai peu le fer
      • Le-BARNEY
        • 67
        Merci pour ta reponse!
        J'ai resolu le probleme depuis.
        Un faux contact au niveau de la serrure !
        J'ai remis les fil en place, et tous remarche nickel
