Bonjour Je vous expose mon problème suite à un coup de foudre les airbags se sont déclenchés. c'est une Astra 2 litres Burton turbo 2001 . je n'accède pas à la plupart des calculateurs. sauf au calculateur des ventilateurs il me marque signal régime moteur absent. les ventilo qui tourne sans s'arrêter contact et enlever. température du liquide de refroidissement pas de signal. accède pas non plus au calculateur d'airbag.et ainsi que le calculateur moteur. que puis-je faire
Astra coup de foudre
par toyouttebonjour la comunauté.
j aurais besoins de renseignement suis a une erreur de ma part sur un calculateur abs.
voici mon problème...05 décembre 2023, 20h00 -
par cedricpBonjour a tous,
J'ai besoin de lumieres concernant le calculateur S3000. Il s'agit pour moi de faire un ECU de backup (ma Megane II marche tres...-
Canal: Calculateur - ECU
par tgenc411Bonjour,
Quelqu'un peut-il m'expliquer comment virginiser un calculateur moteur puis le reprogrammer pour un nouveau véhicule.
14 septembre 2021, 11h57 -
par tranber28Bonjour à tous
Je vient vers vous pour une demande
J'ai une panda II 4x4 1.2 Climbing
Il y a 1 an du jour au lendemain en panne.......-
