bsi malade sur 607 hdi
On le dit assez qu'il ne faut pas trop jouer avec les clones chinois... C'est pas pour rien si le matos officiel vaut 4000€...Commentaire
+1 mais c'est pas a la portee de tous les budgets ;-)Commentaire
bonsoir et merci pour vos réponses
intéressent cricitech44 il a un tuto pour la procédure ?
pour info M jaorod54190 c est pas mon clone la cause la voiture a coupé
a 98% du chargement une coupure très bizarre apparemment j ai une salade
avec mon tempo de préchauffage et aussi mon manque d expérience
mon truc c est les goldwings 15
oui mécano57 je dois avoir un blem avec la batterie principal 12.8 v
je donne un coup de démarreur et elle passe a 11.8v ne me dis pas que
c est la cause du mode éco
j ai écris en MP pour pas charger le forum et pas faire de doublon pour ne pas déranger
bonne soiréeCommentaire
Bonjour Jarod
Eh oui une interface pro à ce prix là avec une provenance made in coréenne , taiwannaise ou autre et quelques composants de meilleurs qualités et encore , on renseigne par un N° non blacklisté et ensuite vite amortie au prix moyen d'un Diag de 50€ chez un professionnel quand certains savent s'en servir et formés correctement . On donne bien le prix que l'on veut d'un objet.
Mais bon investir en tant que particulier et juste pour son usage personnel dans du matériel au prix fort je ne crois pas que le jeu en vaut la chandelle.Certains essayeront d'en faire un commerce.
Le prix ne reflète pas forcément la qualité, Il faut bien gagner sa vie mais de tout de façon c'est toujours au final le consommateur qui subit.
Bonne journéeCommentaire
Bonjour Jarod
bonsoir les amis du diag
comme jarod 54190 ma expliqué la procédure
je viens de regarder toute l aprem impossible de trouver la ligne "mode showroom"
dans les paramètres de configuration du bsi
soit je me plante quelque part pour changer mais
je comprend pas pourquoi je vois pas cette ligne j ai même mis mes lunettes
pour info batteries changées par des neuves de bon qualité
et chargées toute la nuitCommentaire
et chargées toute la nuitla voiture redémarre ??
Bonjour, a tous
J'ai le meme probleme suite a une interruption avec MPPS pour transferer une nouvelle carto dans l'ECU.
j'ai proceder au mode recovery et reinjecter a la nouvelle carto mais depuis impossibler d'actionner aucune fonction des que la bsi se met en veille (radio phare ouverture a distance des porte, klaxon...) cependnat tout remarche des que je remet le contact
Pouvez-vous m'aider svpCommentaire
Bonjour biladi
Es-tu sûr de la cartographie que tu as tenté d'injecter?essaye déjà de ré-injecter la cartographie d'origine pour voir si elle répond bien.Commentaire
par calculo77bonsoir ma batterie ce decharge donc achat de batterie neuf? ya til des probleme connue?? merci18 octobre 2023, 20h57
par WoodyBonsoir à tous,
C'est un appel à l'aide que je poste ici. Je vous explique ma situation :
Un ami m'a récemment vendu sa 307CC,...-
Canal: Peugeot - Citroën
par Depauto72Bonjour
Sur un scénic 3 XMOD bose de 2016, on a plus accès à la radio ni au gps.
J'ai trouvé des discussions sur le net mais pas d'explication...-
par goldwing15bonjours les amis comme le titre le dit j ai une fois le contacte mis moteur en route ou pas
j ai pas ou presque pas de réception radio FM ou...-
Canal: Multimédia
17 septembre 2023, 11h23 -
