Défaut U0028 sur C3 exclusive phase1
  • BEBERE57
    • 20
    J'ai un soucis par intermittence sur C3 1L4 HDI de janvier 2005
    Quelques fois j'ai plusieurs voyants défaut qui s'allume au tableau de bord et le compteur n'indique plus de chiffres. Le défaut à effacer est le U0028.
    Et régulièrement j'ai l'affichage de la station de l'auto-radio qui disparaît et le poste continu de fonctionner. Pas de voyant défaut.
    Quelqu'un aurait une idée à propos d'un des deux soucis.
    Cordialement,
  • Tomtom71
    • 1127
    U0028 Réseau CAN Intersystèmes : Défaillance du combiné ou du VAN confort, perte d'allumage du témoin d'autodiagnostic
    Parcontre pour reparer cette erreur je ne saurai te guider
      • 2120
      contrôles la tension de ta batterie!et si plus de 5ans change la !
        Bonsoir BEBER57
        fait un contrôle déjà sur les maxi fusible sous le BSI possibilité quelle sois oxydé
        jean-claude
        • BEBERE57
          • 20
          Bonjour Jean-Claude,
          Je vais contrôler ces fusibles
          Cordialement,
          Bernard,
          • BEBERE57
            • 20
            J'ai vérifié les fusibles ils sont propre et le soucis est de plus en plus fréquent (plusieurs fois par jour)
            Lorsque les voyants du tableau de bords s'allument, le compte tour ne fonctionne plus et pour le niveau de carburant il ne reste que le voyant réserve. Même la température extérieur disparait. Dans la RTA les plans ne sont pas assez précis pour que je puisse faire un diagnostique.
              ton défaut et il intermittent est le voyant défaut qui s’allume est reste il allumer après
              peut tu ouvrir le journal avec diagbox et voir se qu'il donne et faire l'image pour que je vois
              jean-claude
              • BEBERE57
                • 20
                Les voyants s'allument lors du défaut et trois voyants restent allumés jusqu'à ce que je coupe le contact, à la remise en route seul le voyant défaut moteur persiste et disparaît lorsque j'efface le U0028.
                Je n'ai pas DIAGBOX, j'ai essayé de l'installer tout se passe bien mais quand je rentre le VIN et OPR un message d'avertissement font jaune me met un défaut.
                Cordialement,
                Bernard,
                • geektoo
                  • 20
                  Bonjour bebere57,
                  peut tu nous dire qu'elle sont les 3 voyants qui restent allumés lors du probleme.
                  • BEBERE57
                    • 20
                    Les trois voyants qui restent allumés tant que je ne coupe pas le moteur sont:
                    -Défaillance gestion moteur
                    -Témoin d'airbags
                    -Témoin de désactivation de l'airbag passager
                    Lors du défaut j'ai en plus les voyants:
                    -Témoin défaillance ABS
                    -témoin frein à main
                    -témoin d'anomalie du circuit de freinage
                    Cordialement,
                    • geektoo
                      • 20
                      Les élément pour travailler étant réduit je t'explique comment je vois ton problème. Que quelqu'un m’arrête si je me trompe ( errare humanum est).
                      - Défaillance gestion moteur
                      -Témoin d'airbags
                      sont des informations transitant sur le réseau van con confort ( entre bsi et combiné) connecteur 10 voie noir sur la bsi de plus sur ce connecteur il y a également le + van de l'autoradio et de l'afficheur ( hors une perte du +van peut occasionner un perte d'affichage au nx de l'afficheur mais pas de l'autoradio s'il est déjà en marche)
                      Vérifie également le connecteur 10 voies noir sur la bsm ( boitier fusible moteur )
                      met du netelec sur ces connecteurs et voit ce que sa donne
                      bon courage
                        bonsoir
                        voir si ça peut aidait
Nom : 		Capture1.JPG
Taille :		72,2 Ko
Nom : 		Capture2.JPG
Taille :		94,1 Ko
Nom : 		Capture3.JPG
Taille :		63,7 Ko
Nom : 		Capture4.JPG
Taille :		119,6 Ko
Nom : 		Capture00005.JPG
Taille :		32,9 Ko
Nom : 		Capture5.JPG
Taille :		48,0 Ko
Nom : 		Capture05.JPG
Taille :		66,9 Ko
Nom : 		Capture005.JPG
Taille :		36,4 Ko
Nom : 		Capture0005.JPG
Taille :		131,7 Ko
Nom : 		Capture6.JPG
Taille :		51,9 Ko
                        voir en mettant du produit contacte sur les connecteur si ça change quelque chose
                        jean-claude
                        • BEBERE57
                          • 20
                          Merci pour cette doc, elle est plus complète que la RTA. Je n'ai plus eu de souci depuis deux jours sans même que je touche au BSM, le problème reviendra certainement et je poursuivrai les recherches à ce moment là.
                          Merci pour ces renseignelments
                          Cordialement,
                          Bernard,
                            contrôle la masse MC30 elle et pour planche de bord en c'est jamais elle peut ètre hoxidé
                            jea-claude
                            • mick35
                              • 197
                              perso, je pencherai plutot à une perturbation du réseau VAN CONF. Si c'était une perte d'alimentation du combiné, tu n'aurait aucun voyant d'allumé. Or, les seuls voyants allumés, sont des voyants de sécurité comme si le combiné passait en mode dégradé....Perte de réseau CONFORT ou perturbation. Il faudrait, au moment du défaut, controlé sur le connecteur du combiné la tension sur les 2 fils de réseau ( fils torsadés et en gras sur ton schéma). Tu dois avoir des valeurs de 4,5 Volts sur 1 des fils et l'autre une tension de 0,5 Volts non stable ( la tension bouge beaucoup sur ce fil)
