Contacteu pedale d'embrayage
  • Tkt59000
    • 106
    Bonsoir voila j'ai installer un regulateur dans ma peugeot 207 que j'ai activer au calculateur et la bsi mais il ne fonctionne pas. Donc j'ai fait un diag et j'ai un defaut du contacteur de pedale d'embrayage (P0704) est ce possible que m'ont probleme vienne de la. Merci
  • antalves
    • décembre 2014
    • 44
    Bonsoir oui car sans ton contacteur sur le embrayage ça met en défaut le régulateur pour éviter un accident car quand tu change de vitesse le régulateur doit couper la acceleration.
    • Tkt59000
      • 106
      Apres avoir demonter le contacteur et nettoyer je l'ai remis et quand je roule j'actionne le regulateur il se coupe directement j'ai la vitesse qui s'affiche et se coupe tout de suite. Il se remet sur off.
      • antalves
        • décembre 2014
        • 44
        Et oui diag tu as quoi?
        • Tkt59000
          • 106
          Le diag dit signal contacteur d'embrayage
          • antalves
            • décembre 2014
            • 44
            Le faisseau électrique était déjà montée au ces toi que le as câblée?
            • Tkt59000
              • 106
              Il etait deja precable
              • marcopolo67
                • 191
                Envoyé par Tkt59000
                est ce que t'as monté juste le régulateur ou c'est aussi limiteur de vitesse ?
                si c'est le cas il faut des pédales d'embrayages et d’accélérateurs avec des butées sinon ça ne marchera pas.
                • Tkt59000
                  • 106
                  Juste regulateur
                  • antalves
                    • décembre 2014
                    • 44
                    Alors tu as un problemme sur le contacteur.tu as vérifiée si il faisait contact convenablement?
                    • Tkt59000
                      • 106
                      Je vais un acheter un nouveau et on verra çe qu'il se passe
                      • Tkt59000
                        • 106
                        Bonjour apres avoir changer le contacteur mon regulateur fonctionne. Voila c'etait pour vous remercier.
                        • antalves
                          • décembre 2014
                          • 44
                          De rien on et la pour ca.
