Lecture Combiné AUDI A4
  • topal
    • 146
    Salut tout le monde,
    j'ai rentré une A4 avec une probleme de combiné d'instrument qui fonctionne uniquement que quand il est chaud, c'est le meme processeur que sur espace 3, donc les meme cas qui quand le µc est froid il ne demarre pas
    donc je sort mon xprog-m et lit le micro mais la j'ai un doute car seul les dix premieres lignes on du code sinon le reste est a FF
    j'aurais voulus savoir pour lire ce micro (mc68hc908az60) mask 2j74y si vous aviez la meme chose avec votre xprog-m ou alors si c'est moi qui a oublié quelque chose ?
    mers les gars
    Pat
    Salut ta lecture devrait ressembler a ca pour ce type de combiné d'instrument.Merci.Pat.
    • topal
      • 146
      Salut, Pat
      bon ben effectivement il y a un probleme dans ma lecture car je suis loin d'avoir cela
      tu as lu le micro avec quoi ? moi j'utilise ce que j'ai donc xprog-m si tu as utilise la meme chose comment as tu fait as tu utilisé le pdf de raccordement qui est avec xprog ?
      une autre chose si cela peu aider mon combiné porte la reference : 8D0920930M
      Pat
        Salut je me sers de Carprog je n'ai jamais eu de succès avec xprog sur ces combinés.Merci.Pat.
