remplacement calculateur + bsi
  • mittch13
    • 81
    bonjour a tous
    voila mon souci j'ai mon calculateur qui a cramé sur mon fiat scudo 1.6 hdi
    remplacement de mon edc16c34 et du bsi par un modele de 308 hdi
    mon camion demarre mais le souci c'est que le bsi ne correspond pas a la voiture et me remonte un tas de probleme
    comme DA defaillante porte ouverte etc etc ....
    je voudrai remettre mon bsi d'origine mais je n'arrive pas a faire un immo off ou vierge
    la 95160 de mon ancien calculo est hs donc impossible de recuperer la dump !
    si vous pouvez m'eclairer sur la marche a suivre !
    j'ai extrait mes fichiers du nouveau calculo avec galletto
  • mittch13
    • 81
    personne pour un petit coup de main ?
    • houssam25
      • février 2015
      • 44
      fiat scudo 1.6 hdi ?????? tu regole la
      • mittch13
        • 81
        Non pourquoi je rigole ?
        • fendlabrise
          • 96
          scudo/jumpy/expert 1.6HDI, oui ça existe, je ne vois pas ou est le probléme.
          TU as donc remis ta BSI d'origine avec un calculateur de 308? même puissance moteur?
          • mittch13
            • 81
            Salut oui j'ai fait un immo off et j'ai remonté la bsi d'origine
            Avec un flash sur le calculateur d'une 308
            • houssam25
              • février 2015
              • 44
              c mieux comme sa !!
              • fendlabrise
                • 96
                ok, merci pour l'info. Donc un calculo 308 peut ètre compatible avec un scudo a condition que ce soit bien un edc16c34? c'est bien cela?
                • mittch13
                  • 81
                  Oui ça marche avec du 308
                  • maxe la menace
                    • 86
                    chapeau! pourez tu menvoyer ton off sil te plait
