bonsoir, jai une megane2 1.9dci et elle bride a 2000 tr/m alor vanne egr changer, turbo neuf, cata debrancher, capteur de pression neuf, debit metre neuf, electrovanne turbo neuf, injecteur verifié si kelk1 pence a une idee merci
perte de puissance sur une megane 2 dci
Tags: Aucun(e)
Apres sa il va te falloir faire un bon diagnostique avec la valise en realisant une lecture des parametre en roulant avec la valeurs mesurer le RCO pour le turbo - le debit d'air - l'egr - la pression de suralimentation - et voir aussi le debit de gazole sur tes injecteurs .
Et sans oubliez de mettre tes codes defauts @+ et bonne soirée -
Bonjour maxe. Je partage l avis de Pouette et je trouve que c'est très vague pour t aider. Je suis également sur Rouen. Je peu te proposer une lecture via autocom.Laurent de Rouen (76)
Mécanicien AUTO, VUL et Pl.
Je suis disponible pour tout travaux, coup de main et/ou conseil avec outillage.Commentaire
Salut!
Le turbocompresseur est grippé.
Contrôler la pression d'huile et le retour d'huile du turbo (colmatage).
si non
Remplacer le turbo.
CordialementCommentaire
par LemousseBonjour à tous,
je vous présente mon problème,
Vito cdi 111 2006 115cv
je l ai acheté y a 1 ans environ il avait...-
Canal: Mercedes-Benz
par georgio39230Bonjour avis au amateurs et propriétaires de BMW, sur une 120d 2.0 177ch 2010 moteur chaud au ralenti vérifié avec OBDUCAN j'ai un débit d'air de...
Canal: Bmw
