Si il faut le remettre à chaque fois c'est ce qui est pénible et long à faire mais au moins tu es sûr d'identifier le bon injecteur HS...
injecteur mort ou pas
Bjr, assez d'accord avec vincent, j'ajouterais que quand on démonte ces injecteurs, il faut bien contrôler la portée et ne pas hésité à rectifier légèrement avec un petit kit dispo sur ebay ou ailleurs. Une mauvaise porté peut le faire tourner de maniere instable. Mais il faut d'abord éliminer ce souci de sonde.
Pierre
Sans cache ca va salir un peu mais pas le choixCommentaire
par georgio39230Bonjour, j'ouvre ce sujet car je n'arrive pas à trouver d'info sur le net pour le remplacement d'un joint d'injecteur! Ma voiture est une FORD fiesta...
par oldscoolbonjour à tous,
voilà le problème que j'ai avec une clio 3 phase 1 1.4 16v K4J de 217.000kms
véhicule acheté distri HS donc aucune idée...-
