Recherche schema electrique DemareurAlternateur Batterie scudo diesel 1.9d xud9b
  • kaazeu
    • 29
    Bonjours a tous.
    Vehicule:
    Fiat scudo combinato 1.9d 1997 moteur xud9b alternateur Bosch 0123310012 avec balais neuf.
    Pièce changè:
    compteur occas, neiman occas, alternateur par un occas la piste ètè hs , relais bleu moteur (R1) 12v-45A-03660.
    La panne:
    Mon fil d'excitation sans le relais (R1) affiche 12 volt avec le contact.
    Mon fil d'excitation avec le relais (R1) affiche 8 volt avec le contact.
    Le probleme des que je remet relais j'ai 8 volt au lieu de 12volt
    Prise de tension au niveau de l ampoule compteur il y a 8 volt aussi.
    Vu que c'est le relais moteur j'ai tous debranché sonde,ventilateur,phare, clignotant, enfin tous coté moteur et j 'ai toujours ses 8 volts. j'ai fait la meme manipe sur la partie habitacle et c est pareil 8 volt.
    Donc je voudrais savoir savoir a quoi correspond les 2 fils marron , les 2 rouge et le vert sur un schema electrique.
    Merci a tousCliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		WP_20160322_003[1].jpg
Taille :		2,00 Mo
ID : 			324859Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		V__C7E5[1].jpg
Taille :		65,8 Ko
  • lioneldu77
    • 128
    a la batterie moteur démarré tu as 8 volt?moteur éteint combien?parce que c'est pas compliqué.Tu regarde tu as combien a la batterie.ensuite tu te met sur le +12 permanent de l'alternateur et la masse de batterie tu dois avoir 12 aussi.Verifie deja tn alim de l'alternateur, et verifie tes masses (oxydé)
    • kaazeu
      • 29
      bonsoir
      Enfait c mon alternateur qui charge pas parce que j 'ai pas les 12 volt sur le petit de l'aternateur. j ai vèrifier les masses aussi a la batterie je suis a ça charge 12v moteur tournant
      • lioneldu77
        • 128
        je pense alternateur HS oui
        • kaazeu
          • 29
          je pense a un probleme en amont vu qu'il me faut du 12v sur le petit fil pour avoir de la charge alors que j 'en ai que 8 v et 12v quand j 'enleve le relais en photo. l'aternateur je l'ai deja changè par un occas avec des balais neuf. je veut bien 1 alternateur hs mais 2 je me ose des question.
          c'est pour ça que je cherche un schema pour savoir ou vont c'est fils qui parte du relais.
          • kaazeu
            • 29
            Je voudrais rajouté que mon voyant a la mise du contact s'allume faible au lieu de s'allumer en a fond et meme au demarage.
            • kaazeu
              • 29
              Bonjour a tous,
              Problème résolu mon 2eme alternateur été bien mort le pont de diode devait me faire un court circuit vu que les charbon été neuf. Le résulta je pense que c'est pas une piece a achetè d'occasion je l'ai trouver sur un site connu de piece auto os... a 82€ sans la consigne alors que j'ai achete celui d'occase 40€. Je me referais pas avoir vu le prix du neuf et les heure passer a cherchè.
              Merci a ceux qui mon aider et regarder le sujet.
