Bonjour , voiture en panne ne démarre plus boite Autos BMP6 (boite défaillante)
suite à la pose d' un faisceaux électrique remorque jeager sur mon 5008 puis passage avec diagbox , puis vérif , un côté de la remorque ne fonctionnait pas ,
j' ai voulu tester la tension (multimetre) sur la borne + et - de la fiche côté voiture clignotant droit (celui qui fonctionnait pas sur la remorque)
Je pense que j' ai fais un court circuit je n' ai plus de tension sur la fiche mais il y a beaucoup plus grave!
Au début ma voiture démarrait mais impossible d' avancer ou reculer(boite auto-piloté) , quelques minutes après
ma voiture ne démarrait plus , l' afficheur me dit "boite de vitesse défaillante " (il dit que je ne suis pas sur N alors que si) + l' afficheur marque d' autre défauts "Airbag ou ceinture prétensionneur défaillant" je n' ai plus les capteurs d' aide au stationnement AR (absence de communication avec le calculateur d' aide au stationnement!)
Je ne plus plus démarrer , la tension de la batterie est ok
voici les sceen diagbox , certain s' enleve mais revienne aussitôt , d' autre ne s 'enleve pas... peut être un fusible? j' ai contrôlé environ la moitié des fusibles mais tous ok jusque la!
Qui pourrait m' aider , est ce un simple fusible ou plutôt un calculateur HS ?
Besoin d' aide plus de voiture pour aller bosser!
