POMPE EPIC RENAULT CLIO 2 Phase 1 1.9d
  • jcgbike
    • 60
    j 'ai un soucis j' ai changé la pompe epic Lucas ref R864011B de ma clio car elle démarrait et au bout de 10 min elle calait.
    j ai monté une delphi neuve ref R8640A111B .
    tout est calé nickel ( pige plus comparateur) mais la voiture refuse de démarrer.
    je comprends rien
    j attends vos suggestions
  • thie59
    • 824
    slt,comment tu as fais ton calage?pk tu parles de comparateur ,y a pas besoin sur ce modele !!!!???elle est bien purgée?
    • jcgbike
      • 60
      c est un ami garagiste qui l a fait.
      il a du emprunter tout le matos a un diéseliste pour caler la pompe
      • thie59
        • 824
        re et il dis quoi quelle demarre pas ton garagiste?son avis??
        • jcgbike
          • 60
          Bah justement il comprend pas.
          Pour déjà monté plusieurs fois ce type de pompe
          • thie59
            • 824
            Comment il la calée??
            • jcgbike
              • 60
              bon
              il a essayé la,pompe sur un kangoo et elle fonctionne.
              donc ca vient pas de la pompe
              mais ça peut venir de quoi?
              • thie59
                • 824
                faut faire un diag via valise ,il la fais je suis pose, y a quoi comme defauts??
                • jcgbike
                  • 60
                  C est un défaut débit pompe injection
                  Fait par une valise multimarque
                  • caricio
                    • 116
                    -J'ai eu de gros soucis avec cette pompe par le passé.
                    Ton affaire ressemblerait à un problème électrovanne (peut être électrovanne de débit).
                    Sauf que sur cette pompe, les électrovannes sont regroupées par 2. tu as 2 blocs avec deux bobines chacun. c'est surement l'un d'entre eux. le premier bloc est au dessus de la pompe et le deuxième est sur le coté caché sous un cache en plastique
                    -Ou vérifie sur ton gros connecteur que le cablage de la nouvelle pompe correspond bien au cablage de l'ancienne , sinon corrige le.
                    les pins du connecteur se démontent et se bougent facilement.
