Verrou colonne de direction megane 2
  • greg13127
    • septembre 2015
    • 130
    Bonsoir à tous
    Je viens vers vous demander un peu d'aide car j'ai des soucis au niveau du verrou electrique de colonne de direction de ma megane 2 j'ai une erreur " direction non verrouillée " qui s'affiche j'ai donc démonté ce fameu verrou et effectivement il ne bouge pas j'ai contrôlé tous les fusibles ils sont tous OK etant donné que sur la fiche electrique du verrou il y a 6 fils je ne sais pas trop comment le tester quelqu'un a t'il eu le même genre de problèmes?
    Merci à tous par avance et bonne soirée
  • greg13127
    • septembre 2015
    • 130
    Bonjour à tous
    Personne n'a eu le problème ou ne sait répondre à ça ��
    • alchemist974
      • 29
      Le verrou de colonne de direction est aussi piloté par d'autre modules donc l'airbag si tu peux vérifier avec can clip qui empeche le verrou sinon le verrou est défectueux lui-même
      Hi boy
      Je rajoute un lien pour le verrour de direction puis tu trouver des données pour t'orienter :
      https://www.youtube.com/watch?v=9D_HWXpSBWc
      • greg13127
        • septembre 2015
        • 130
        Merci bcp pour tes conseils je vais regarder tout ça
        Bonne soirée
        • 2bad69
          • 191
          Salut. S'il est juste "non-verouillé" et que ta Megane démarre, je te conseille de la laisser comme ça. Les modules sont assez fragile surtout au niveau des capteurs de position donc à moins que t'es envie de débourser 450 euros ou un kit de démarrage complet, pas touche.
          • pouettedu76
            • janvier 2015
            • 571
            Salut ou tu trouve un autre verrous de colonne et tu swappe la carte electronic dans celle de la casse comme sa tu sera vite fait fixer pour savoir si c'est la partis mecanique qui a un soucis ou probleme d'alimentation bon courage @+
            • greg13127
              • septembre 2015
              • 130
              Merci bcp à tous pour le moment j'ai le défaut mais la voiture démarre j'ai donc laissé comme ça
