Pas de contact DS5
  • citroenvaller
    • février 2025
    • 9
    Pas de contact DS5
    J'ai une DS5 dans mon atelier a m'en tirer les cheveux j'ai aucun contacte comme si plus de batterie mais elle est neuve bpga neuf contacteur antivol neuf bsm ok
    je ne sais plus ou chercher si vous avez des pistes ?
    Vous en remerciant de votre aide
  • vcloclo1
    • 634
    Déjà si tu nous en disais plus sur le véhicule : année, moteur, défaut présent, etc
    Comment voulez vous de l'aide sans en savoir plus !!
    • citroenvaller
      • février 2025
      • 9
      Oh pardonnez moi c’est tout nouveau pour moi.
      c’est une DS5 2.0 HDI 163 BVA de 2013.
      je ne sais pas les défauts présents car je n’ai aucune communication c’est comme ci elle n’avais plus de batterie mais ce n’est pas le cas.
      en tout cas merci de ta réponse.
      • vcloclo1
        • 634
        Bon déjà si c'est une 2013 j'ai les accès car c'est une Citroën.
        tu dis que tu n'a pas de dialogue, mais avec qui, tous ou seulement certains ?
        La panne est survenue du jour au lendemain ou bien après une intervention récente ?
        As tu vérifier les fusible du BSI et du PSF1 ?
        As tu vérifier les alimentations des calculateurs avec lesquels tu ne dialogue pas ?
        • citroenvaller
          • février 2025
          • 9
          En faite je ne dialogue avec aucun calculateur.
          tous les fusible sont bon je les ai vérifier un par un
          pour ce qui est des circonstances de la panne, le client est arrivé avec le véhicule car il n’arrivait plus à le couper. Ensuite il a calé tout seul et depuis il n’a plus jamais voulu redémarrer, c’est comme si nous avions plus d’alimentation générale.
          • citroenvaller
            • février 2025
            • 9
            Je te remercie du temps que tu prend pour ma panne
              • 1300
              il y a combien de batterie sur ce modèle ?
              • citroenvaller
                • février 2025
                • 9
                Il y en a une seule situé dans le compartiment Moteur.
                • georgio39230
                  • 754
                  Salut, j’ai demandé à notre ami de vérifier l’alim au neiman, car c’est bizarre, attendons le retour! On dirait un neiman cramé! Bon dimanche à tous!
                  • citroenvaller
                    • février 2025
                    • 9
                    Le neiman est bien alimenté, elle a un neiman électronique avec démarrage sans clefs
                    • georgio39230
                      • 754
                      Ah ok neiman sans clefs! Ah là faut étudier et comprendre le fonctionnement de tout ça!
                      • citroenvaller
                        • février 2025
                        • 9
                        Le système en soi, reste assez simple, le Neiman, envoie l’information à l’ELV qui lui envoie l’alimentation au calculateur pour démarrer l’ELV étant J’ai omis cette hypothèse
                        • vcloclo1
                          • 634
                          Contrôle les alimentation des calculateur CCM et BSI. Surtout le BSI si tu as rien qui s'allume.
                          • citroenvaller
                            • février 2025
                            • 9
                            J’ai bien de l’alimentation sur le gros fil rouge, mais je n’ai pas d’alimentation en plus après contact en D7 du BSI c’est un continental q05
                            • OBDforEVER
                              Si ça peut aider j'ai connu un truc du même genre sur un 3008 même motorisation et des mêmes années (on n'a cherché un moment aussi).
                              C'était le câble de masse de la batterie détérioré coté fixation/branchement au GMP.
