fil capteur ceinture ar scénic 3 coupé défaut au tableau de bord
  • megane2gt
    • 208
    bonjour a tous , je vient d'acheter un scénic 3 de 2009
    il y a un défaut au tableau de bord qui me dit qu'il y a une ceinture boucler a l'arrière mais elles ne sont pas bouclées .
    alors j'ai chercher et trouver le défaut s'est un fil qui est couper au niveau de la boucle
    j'ai vu sur internet que s'est un défaut , quelqu'un a t'il pu trouver l'astuce pour réparer sens être obligé de changer le faisceau il coute chez Renault 140 euros
    peux tu nous faire une photo la ou fil et coupé pour voir si peut réparer
    • megane2gt
      • 208
      voila ou le fil est coupé Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		IMG_0050.JPG
Taille :		58,1 Ko
      • vfr60700
        • 123
        salut c'est récurrent se problème et je ne pense pas qu'on puisse le réparer mon frère a eu pareil et remplacé gratuitement par Renault il y a 1 an modèle 2009 aussi
        • megane2gt
          • 208
          Ok merci je vais me renseigner chez renault cette semaine
            Envoyé par megane2gt
            tu peux aussi trouvé en occase regarde ICI>>>https://www.piecesauto-occasion.fr/m...3%A8re-gauche/
            • megane2gt
              • 208
              merci mecano57
              mais je n'ai pas trouvé mon bonheur sur ses sites . mais en attendent j'ai trouvé une astuce , il suffit de débrancher la fiche sous le siège . a la plus de bip ceinture en roulant
              juste au démarrage de mon scénic il affiche "ceinture arrière bouclé" et puis plus rien
              j'ai le témoin de l'airbag qui s'allume de temps en temps je ne sais as si s'est lier mais je maitre un coup de diag pour voir
              Dernière modification par megane2gt, 17 octobre 2016, 18h41.
              • megane2gt
                • 208
                alors je vient aux nouvelles , j'ai trouver le défaut du témoin de l'airbag qui s'allume de temps en temps cela venais de la broche sous le siège avant coté chauffeur ( classique ) un coup de bombe wadis24 et fini plus de témoin qui s'allume
                mon astuce pour la ceinture ar cela fonctionne comme ça alors je le laisse débranché , en attendent que j'en trouve une
                • NMR41
                  • septembre 2016
                  • 61
                  bonjour megane2gt,
                  en attendant de changer ta boucle de ceinture,pour ne plus avoir de message au démarrage,tu peux peut etre configurer ton prétentionneur défectueux en absent avec le clip ,tu le remettras ensuite.
                  • megane2gt
                    • 208
                    salut NMR41 merci pour le tuyau mais comment fait tu avec le clip pour configurer le prétentionneur ?
                    • NMR41
                      • septembre 2016
                      • 61
                      Alors Megane2gt, branche ton clip,vas dans ton calculateur airbag,mets toi en mode réparation(en haut a droite) puis sur la colonne de gauche tu auras plusieurs symboles qui correspondent a : lecture config,ecriture,apprentissage...
                      Vas d abord dans lecture pour voir les dénominations exactes,tu verras un truc du style prétentionneurs ar :avec
                      puis tu vas dans ecriture ou apprentissage,tu mets rétentionneur ar :sans ,tu valides et voila.
                      Par contre ,a voir si tu peux en switcher qu un ou les 3 ar obligatoirement.
                      Si tu ne trouves pas ,je regarderai sur une de mes voitures et te donnerai la démarche et les termes exacts.Mais de mémoire, si tu peux le faire ,on doit pas etre loin de la vérité dans les grandes lignes.
                      • megane2gt
                        • 208
                        merci NMR41 je regarde sa ce wee et je te tien au courant
                        • megane2gt
                          • 208
                          salut NMR41 je n'ai pas trouver prétensionneur ar quand je clique sur lecture config , ecriture ,... cela me donne rien
Nom : 		Capture22.JPG
Taille :		124,2 Ko
                          mais avant cela j'ai trouver ce si
Nom : 		Capture33.JPG
Taille :		168,1 Ko
                          la je sèche
                          • NMR41
                            • septembre 2016
                            • 61
                            Salut megane2gt,
                            en fait si tu peux le faire c est dans apprentissage juste en dessous de ta flèche rouge.
                            J ai jeté un coup d oeil ce matin sur une laguna2 mais y a pas tellement d options dans l airbag sur cette voiture,voici des images.Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		20161114_104439.jpg
Taille :		1,39 Mo
ID : 			312672Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		20161114_104235.jpg
Taille :		1,39 Mo
                            • megane2gt
                              • 208
                              salut et merci NMR41 pour tes infos
                              j'ai regarder vite fais ce soir , mais je n'ai pas trouver ses options juste une ligne "lecture contextes de choc"
                              je regarderai ce wee en plus approfondi
