fil capteur ceinture ar scénic 3 coupé défaut au tableau de bord
  • megane2gt
    • 206
    salut NMR41
    j'ai bien regarder et je n'ai pas trouver ses options que tu ma fait voir
    • NMR41
      • septembre 2016
      • 61
      Salut megane2gt,
      peux tu faire une photo de ce que tu as en mode réparation ,dans apprentissages( juste en dessous de ta fleche rouge dans t première capture d écran).
      • megane2gt
        • 206
        salut NMR41 , ok je te fais sa
        • megane2gt
          • 206
          salut nmr41
Nom : 		Capture1.JPG
Taille :		75,8 Ko
ID : 			312722Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		Capture2.JPG
Taille :		84,3 Ko
ID : 			312723Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		Capture3.JPG
Taille :		78,8 Ko
ID : 			312724Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		Capture4.JPG
Taille :		79,5 Ko
ID : 			312725Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		Capture5.JPG
Taille :		93,5 Ko
          s'est tout ce que voie pour ce souci la car j'en ai un autre
          je me suis aperçu quand il pleut le détecteur de pluie ne marche pas. comme il devrais
          alors je t'explique je le mais en position auto cela fais un balayage une fois "normal"
          et puis plus rien même en réglant la molette de sensibilité a fond et rien
          a tu une idée ?
          • NMR41
            • septembre 2016
            • 61
            Salut megane2gt,
            pour ton airbag on dirait que tu ne peux pas le faire.
            Pour ton détecteur de pluie,ca se pourrait que ce soit ton capteur qui soit en cause .Peux tu le tester en mesure de paramètres ,si oui mets de l eau sur ton pare brise en mème temps et tu seras fixé.
            Quelqu un a peut etre déja eu le problème ici et pourra t éclairer
            • megane2gt
              • 206
              merci NMR41 pour tes lumières
              • titi63
                • 94
                bonjour j'ai repare pour moins de 10 euros.il faut une dremel,un fer a soudé,scalpel ou petit cutter, du fil,de la colle epoxy bi composent(environ 6 euros). deposer le siege ,degrafer les garnitures sur le cote du siege, devisser la vis qui retient la boucle de ceinture,puis a l'aide de la dremel,usiner le plastique de maniere a refaire sortir les fils sans les couper,ils vont sortir d'environ 5mm puis souder 2 bouts de fils pour les rallonger puis noyer l'ensemble dans de la colle epoxy bi composanr en prenant soin que les fils ne se touche pas et raccorde l'ensemble au reste dt faisceaux et voila c'est fait
Nom : 		20170423_120114.jpg
Taille :		2,07 Mo
ID : 			313022Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		20170423_120100.jpg
Taille :		1,76 Mo
ID : 			313023Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		20170423_120629.jpg
Taille :		1,90 Mo
                • titi63
                  • 94
                  Apres pour la finition vous pouvez biensur mettre un bout de gaine retractable gainer le fil...c'est au choix. apres essai"0 ceinture bouclée" et lorsque je la boucle "1 ceinture bouclée" ca marche nickel!!
