relais avec ou sans diode ?
  • aguy22
    • octobre 2016
    • 192
    je dois changer un relais 12v 40a pour une scénic 2 1.9dci 120ch, il se trouve que ces relais de marque "Garnier" possède une diode sur le circuit de commande (d'excitation).
    Je comprends l'utilité de la diode : évité une excitation avec une polarité inversé mais dans un fonctionnement (polarité) normale est-ce que cette diode a un autre intérêt ?
    En + clair puis-je mettre un relais sans diode en remplacement du relais "diodé" ?
    Merci à tous pour vos lumières ;o)
  • dreamland
    • 245
    Hello
    La diode permet de réduire voire annuler l'effet selfique , en fait tout courant induit dans un bobinage créé un courant inverse lorsqu'il n'est plus excité , cette diode permet de ne pas renvoyer vers le calculateur un courant sur l'étage de commande .
    Le remplacement par un relais sans diode peut fonctionner car la diode sert uniquement de protection du calculateur , perso je n'ai pas connaissance d'un calculateur grillé par cette inversion de relais .
    • aguy22
      • octobre 2016
      • 192
      Je connaissais la notion de création de courant d'induction suite à la variation d'un courant électrique traversant une bobine, mais je ne savais pas qu'il pouvait perturber le calculateur ?
      Vu mes problèmes électriques avec ma scénic 2, je vais en trouver un identique...
      Merci encore
