calculateur (edc15c2 3 plug ) moteur non accessible - C8 2L hdi phase 1
  • ka_rai
    • 121
    salut la compagnie
    j'aurais besoin de vos lumières sur C8 2L hdi phase 1 avec calculo moteur EDC15C2 ( 3 plug )
    mon problème : le moteur démarre quand il veut et qd il démarre il cale au bout de 30 sec ou dans les 5 minutes ( totalement aléatoire )
    au diag : calculateur moteur non accessible ( impossible d'y accédé ) mais dans la BSI la clef est reconnu et bsi déverouillé avec info envoyé à l'ecu moteur
    j'ai donc remplacer le calculo moteur edc15C2 = meme problème c'est donc pas lui
    j'ai remplacer le BSM B3 par la meme réf = meme soucis
    donc la je doute sur le faisceaux .... quelqu'un aurait-il rencontré le meme problème ? une connectique sous la moquette qui prendrait l'eau !? ... ?
    merci pour votre aide
  • abou28
    • 521
    J'ai déjà eu une autre panne mais oui faisceau... Gaine qui sort du bsm et en forme de cuvette au niveau de la pompe a injection. Ouvre la gaine voir si ta pas des fils de ronger
    Envoyé de mon S7 en utilisant Tapatalk
    • ka_rai
      • 121
      merci pour ton aide
      mais je ne vois pas de fil rongés dans la gaine que tu parles, en effet elle fait une jolie cuvette mais je n'ai rien vu de suspect
      il faudrait le schéma éléctrique que je test le faisceau
      mais pourquoi je n'arrive pas à accédé au calculo moteur au diag ? et au tableau de bord j'ai un message d'erreur de l'abs / esp disfonctionnement alors qu'il n'a pas de défaut dans le boitier ABS
      • abou28
        • 521
        Le défaut abs doit être dut au problème de communication . Quel outils utilise tu? Si diabox verifie ta prise obd2 de ton câble si ta pas la pin Kline enfoncée
        • ka_rai
          • 121
          Envoyé par abou28
          oui suis en diagbox, marche impeccable, c'est l'auto le soucis
          pas de pin écrasé sur l'obd
          • abou28
            • 521
            Essay de lire le edc15c2 sur table. J'entends par la via les pin out . Là dessus seulement le Kline + et masse
            • abou28
              • 521
              À oui aussi regarde si le faisceau (2fil) du régulateur de pression sur la pompe n'est pas abîmé
              • ka_rai
                • 121
                Envoyé par abou28
                j'ai test avec un autre EDC15C2 que j'ai cloné depuis celui d'origine et meme soucis donc le boitier est ok
                c'est le faisceau qui beug
                • Katoom
                  • janvier 2015
                  Coucou. Problème résolu? J'ai eu un souci similaire sur Picasso 2l hdi 3 broches et c’était le double bitron qui couillait. Bizarre hein? Mais essaye ça juste au cas ou.
                  • ka_rai
                    • 121
                    Envoyé par Katoom
                    salut la compagnie,
                    merci pour ton aide mais qu'appelles tu le double bitron ?
                    • thie59
                      • 824
                      slt,le bitron c est le relais double souvent placé a coté du ccm!!un large relais noir ou marron tu ne peut pas le louper!!
                      pas dialogue avec diagbox bizarre!!tu as essayé avec lexia!!!
