Avis au électriciens: comment est ce possible ?
  • Microb62
    • 19
    Salut tout le monde,
    Comment est possible, qu'en ayant une batterie chargée/mesurée à 12.3V,
    Je puisse mesurer (plus loin, vers mon relais 109 pour être précis) 12.9V ?
    Ce me laisse perplexe... (sur une golf 4 de 98)
  • f1ovw
    • février 2017
    • 116
    Bonsoir.
    Cette différence minime peut provenir soit d'une prise de mesure avec des contacts moins résistants ou soit ans le circuit que tu mesures, il a présence d' un condensateur. Il faudrait voir le schéma.
    Mais 12,3v ou 12,9v , il n'y a que 0,6 V de différence,rien de grave car contact niveau bornes de batterie oxydés ou tu as pris ta mesure par rapport aux liaisons électriques
    Bonne soirée.
    Mon meilleur ami c est GOOGLE. Je l utilise un maximum avant de faire appel à quelqu' un .
    • patber
      • 4210
      Salut a 12.3V elle n'est pas chargée.
        • 2120
        Envoyé par patber
        +1 il faut au moins 12.45v pour une batterie correcte
        à 12.3 v soit à recharger ou à changer
        • Microb62
          • 19
          Bonsoir à vous !
          Merci pour vos précisions,
          C'est une vieille 110ah de bmw qui me dépanne encore bien quand j'ai besoin d'un booster pour la golf 4.....
          Je vais donc tenter une meilleure prise de mesure...
