ajouter un module pour piloter le verrouillage centrale d orgine berlingo b9 2012
  • pat911
    • 27
    bonjour les amis ,citroen berlingo b9 avec verrouillage centrale d origine mais pas a distance , pourriez vous m aider sur les raccord a faire sur le câblage bsi, svp.
    le module 2eme monte est un module conventionnel comme une alarme vv2 mais conçu pour seulement piloter un verrouillage. merci d avance pour votre aide.
    • 1300
    as tu un schéma de ton module ?
    • pat911
      • 27
      Bonjour , merci pour votre réponse, voici le schéma
        • 1300
        bien
        il y a un bouton au tableau de bord pour verrouiller les portes ?
        • pat911
          • 27
          HELLO , non pas de bouton , il faut que je raccorde au bsi
            • 1300
            donnez moi le numéro de chassis (mp)
            • pat911
              • 27
              je me suis trompe , il y a bien un bouton qui commande le verrouillage centre sur le tableau de bord
                • 1300
                bien reçu le numéro de châssis
                donc si je ne dit pas de bêtise
                derrière le bouton au tableau de bord il y a un connecteur 6 voies
                position 4 c'est le fil qui commande l'ouverture et la fermeture en négatif
                on le retrouve position 3 du 10 voies noir sur le bsi
                fil numéro 6224
                • pat911
                  • 27
                  merci beaucoup, je vous tiens au courant des que j ai le vehicule
