Je suis sur une panne que je n'arrive pas a comprendre
Une Polo 9N : l'essuie glace intermittent ne fonctionne pas
tout le reste fonctionne 1er vitesse, 2eme vitesse , lave glace
la fonction essuie glace est gérée par le réseau de bord J519
sur le commodo j'ai un petit levier a 4 crans E38
quand je le bouge
dans vag com /centrale électrique / groupe de mesures la valeur change bien donc l'information arrive
quand je contrôle au multimètre entre la masse et le fil qui arrive au réseau de bord je vois la tension changer
pensant a un problème dans le réseau de bord je l'ai changé et le problème est toujours présent
je finis par me dire que les valeurs des résistances dans E38 sont hors tolérance et que le réseau de bord ne les vois pas et ne commande pas l'intermittence , mais dans ce cas pourquoi avec vag com je vois les changements ...
des idées ?
quand je le bouge
des idées ?
