plus de veilleusse av et croissement?
  • calculo77
    • 924
    Bonsoir, sur ma 308 les feux AV ne fonctionne plus?ya que les feux diurnes qui fontionne ,a quoi sert les feux diurnes?merci
  • Crabs
    • mars 2017
    • 208
    Salut les feux diurne sert pour le jour pour être vu pas les autres automobiliste. Pour commencer change les empoule et si sava tjr pas regarde côté fusible si tout et OK et tjr le mm problème passe un coup de diag de tout les calculateur et poste nous les code défaut ainsi que leur description
    • calculo77
      • 924
      bonsoir,qui aurra une affection des fusible sur 308 1.6 hdi 2011?merci
      • Mat37
        • avril 2017
        • 496
        Envoyé par calculo77
        • vega77
          • 139
          bonsoir calculo77
          tu peut allez voir sur ce site https://www.notice-utilisation-voiture.fr si ça t'intéresse, tu y trouvera toutes sortes de notices d'utilisation
          sur pas mal de véhicules et dans ces notices il y a les affectations des fusibles
          j' ai déjà jeté un coup d' oeil et il y a bien la 308 mais il y a plusieurs éditions a toi de choisir la bonne
          Dernière modification par vega77, 19 janvier 2019, 20h28.
          • Crabs
            • mars 2017
            • 208
            Salut Vega 77 ton lien n'est pas valide merci
              Salut.
              • calculo77
                • 924
                bonsoir, ya til un boitier qui commande les feux AV sur la 308 1.6 hdi? sinon avais vous un schema electrique?si oui jenvois en MP le VF,merci les amies
                  Salut regardes ici.Merci.
                  • vega77
                    • 139
                    bonsoir calculo77
                    désolé pour le lien qui ne fonctionnait pas
                    modifié, va voir là https://www.notice-utilisation-voiture.fr si ça t'intéresse toujours, vérifies en premier lieu tous tes fusibles
                    sinon pour le boitier qui commande les feux AV c'est le boitier de servitude moteur
                    autrement si tu a diagbox tu peut aller dans commandes au volant et dans les paramètres tu contrôle si ton commodo
                    active les feux, si oui va dans le BSI et contrôle dans les paramètres si l'activation de tes feux se fait et tu peut
                    également faire des tests actionneurs si disponible après regarde dans ton BSM si tu a la possibilité de voire les paramètres
                    pour voir si tes feux sont activés
                      Salut,javais déja modifié au message #7,gros problème des forums vous ne lisez pas avant d'écrire.Merci.
                      • calculo77
                        • 924
                        moi ser une 308 peugeot, toi tu ma donner pour c5 citroene
                        • vega77
                          • 139
                          salut patber
                          exact je n'avais pas remarqué que tu avais déjas corrigé le lien
                          un petit manque d'attention...
                          • calculo77
                            • 924
                            bonsoir, ou ce trouve le fusible pour les veilleuse sur la 308 ?merci
                              Salut.
                              2014-2018 Peugeot 308 Fuse Box Diagram » Fuse Diagram
